markol Postato 20 Dicembre 2004 Report Postato 20 Dicembre 2004 Ciao a tutti, devo acquistare una autoradio ed ho ristretto la mia scelta a questi 2 modelli: 1) CLARION DB 348/048RMP 2) SONY CDX-R3300 Come avrete intuito ne so poco di car hi-fi quindi ho bisogno dei vostri consigli!, qual'è la migliore delle due? ps spenderei più o meno lo stesso prezzo Quote
Boxer_Bart Postato 20 Dicembre 2004 Report Postato 20 Dicembre 2004 Ho avuto autoradio sony ed ho avuto (ed ho tuttora) autoradio Clarion su diverse auto di casa. Non avrei nessun dubbio nello scegliere la seconda. Quote
Guest Filippo Postato 20 Dicembre 2004 Report Postato 20 Dicembre 2004 CLarion! Cel'ho da 10anni, quasi mai 1problema Quote
markol Postato 20 Dicembre 2004 Author Report Postato 20 Dicembre 2004 Ho seguito i vostri consigli e scelto la clarion, guardate un pò le caratteristiche...che ne dite? Specifiche tecniche Display LCD con retroilluminazione Radio Lettore CD Singolo Tipologia Lettore CD MP3 Frontalino estraibile Compatibilità per comandi a volante OEM 4 linee di uscite RCA Frequenza di campionatura FM/AM/LW CD Text e compatibiltà MP3 Decoder RDS Ricerca auto e manuale Compatibilità CD-R/RW Sintonizzatore FM Campo di frequenza: da 87,5 MHz a 108 MHz Sensibilità utilizzabile: 11 dBf Soglia di sensibilità a 50 dB: 17 dBf Selettività canale alterno: 75 dB Separazione stereo (1 kHz): 35 dB Risposta in frequenza (circa3 dB): 30 Hz a 15 kHz Sintonizzatore AM Campo di frequenza : MW da 531 kHz a 1602 kHz; LW da 153 kHz a 279 kHz Sensibilità utilizzabile: 25 µV Sezione riproduttore CD Sistema: sistema di compact disc audiodigitale Dischi utilizzabili: Compact disc Risposta in frequenza: da 10 Hz a 20 kHz (circa1 dB) Rapporto segnale-rumore: 100 dB (1 kHz) IHF-A Gamma dinamica: 95 dB (1 kHz) Distorsione: 0,01% MP3 Formato di decodificazione: MPEG 1,2 e 2.5 -Strato 3 Velocità di campionamento (kHz): MPEG-1: 32,44.1,48; MPEG-2: 16,22.05,24; MPEG-2.5: 8,11.025,12 Velocità di bit (kbps): 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320, VBR Formato del CD-ROM: ISO9660 Livello 1, 2, Romeo e Giulietta Limite del Livello della Cartella: Nessuno limite Supporto della Cartella: 128 Supporto del File: 254 Nome della Cartella: 16 caratteri al massimo Nome del File: 28 caratteri al massimo Audio Uscita di potenza massima: 204 W (51 W x 4 canali) Uscita di potenza continua media: 25 W . 4, in 4W, da 20 Hz a 20 kHz, THD 1% Azione di controllo bassi (30 Hz): circa14 dB Azione di controllo acuti (10 kHz): circa14 dB Uscita in linea (con A/C 1 kHz, 10 kW): 1,7 V Cenni generali Voltaggio di alimentazione: 14,4 V DC (ammesso da 10,8 V a 15,6 V), massa negativa Consumo di corrente: Meno di 15 A Impedenza altoparlanti: 4 W (da 4 W a 8 W ammessi) Specifiche fisiche Dimensioni Unità principale(L x A x P): 178 x 50 x 152 mm Peso: Unità principale: 1,1 kg Pannello anteriore in alluminio puro Quote
