Da tempo raccolgo informazioni sul Jtg perchè entro il 10 gennaio "devo" montare l'impianto a gas sulla mia Hyundai coupe (così mi becco l'incentivo), allora mi son deciso ad andare a trovare l'unico rivenditore Icom di Padova:
Come arrivo lì un signore baffuto mi dice che hanno molta esperienza su questo tipo di impianto perchè è da molti anni che lo montano(ma se è appena uscito?!?!?!) ^_^ , andiamo avanti con la discussione e mi chiede una fotocopia del libretto in quanto deve chiedere ai tecnici se hanno le mappature giuste per la centralina al fine di sapere se su quest'auto si può montare l'impianto (qui spero Klimo mi dica la sua, da quel che so io il vantaggio del jtg è proprio che sfrutta la mappatura della centralina dell'auto, e non la centralina dell'impianto) :( , successivamente si annota dietro la fotocopia il mio nome e cognome e di fianco aggiunge "impianto gassoso", io sgrano gli occhi e gli dico che questo impianto non è gassoso ma liquido e lui mi spiega che al momento dell'espulsione il gas passa allo stato gassoso e perciò per lui l'impianto è gassoso (?!?!?!) :huh:. Dopo averlo ascoltato un altro pò gli chiedo se è sicuro che l'impianto che mi vuole montare sia il jtg della Icom, e questo mi risponde che sì l'impianto di base è della Icom e che però devono essere aggiunti dei pezzi di altre marche ma che comunque stiamo parlando della stessa cosa...
I dubbi e le perplessità si sprecano, l'ometto baffuto non mi ha fatto una buona impressione, oltretutto mi ha detto che l'impianto non me lo montano in officina da lui, ma mi metterebbe in contatto con coloro che lo montano, quindi un passamano che scredita ancora la mia poca fiducia, il tempo scorre, il 10 gennaio l'auto fa 3 anni e scade la possibilità di incentivo, oltretutto ci sono le ferie di mezzo, non so che fare, azzardare col jtg o buttare su un landi nell'officina dove lavora mio fratello e che sarebbe pure ipercomoda??? B) :P :o
...secondo me... LA SECONDA CHE HAI DETTO !
Almeno così vai sul sicuro. Ricordati che il tempo scorre, devi fare il collaudo prima di quella data per beccare l'incentivo. In genere per prenotarlo ci passa un po' di tempo.
Corri! Vai oggi! :(
La metti a metano e tagli la testa al toro.
M A DA CHI SEI ANDATO LA ICOM SARA AL CORRENTE .PENSO CHE FORSE ERA UNA FALEGNAMERIA,SCUSAMI Luis
bella quella della falegnameria :D :D ;) !!!
In effetti è un'autoricambi, e l'ometto baffuto non sa una mazza così oggi mi son fatto dare il n° dell'installatore per tagliare la testa al toro...
Ho chiamato l'installatore, tutta un'altra storia, competente al massimo e decisamente affidabile visto che installa impianti a gas da 18 anni...
Unica pecca non installa il jtg della Icom, bensì lo Zavoli, e monta solo quello perchè secondo lui è quello più affidabile, anche se mi ha fatto capire che non esistoni impianti buoni ed impianti scarsi, bensì installatori buoni ed installatori scarsi... B) B) B)
Ora non so che fare, tra l'altro mi ha detto che oggi sono stati avvisati della sospensione degli incentivi sino al 10 gen, guardacaso giorno in cui la mia auto compie 3 anni ed esce di diritto dalle incentivazioni!!! E sì che di cognome non faccio mica Fantozzi!!! :( :blink: :blink:
Ora devo decidere: il jtg qui a Padova pare non lo installi nessuno, ora devo scegliere tra Zavoli, Landi o Brc, che mi consigliate?
Hai centrato il problema..... su Padova ICOM non è presente e quello di Piove uhm...
Comunque le officine valide su Padova sono 2 (a detta di molti).
I nomi non li scrivo (se vuoi mandami una mail tramite il sito).
Uno monta Landi e l'altro BRC.
La concessionaria Toyota di Padova si è appoggiata presso un altro installatore che è sulla piazza da molto tempo e che installa BRC.
Me ne hanno indicato un altro presso un'officina FIAT, ma non ho avuto il tempo di contattarlo e quindi non so cosa installi.
Ho sentito di uno che installa anche il JTG dalle parti di Cadoneghe e mi hanno detto che è in gamba: se vuoi mi informo meglio. :D
Io son sempre in dubbio.... :lol:
mah, se proprio hai l'occasione prova a sentire ;) , io ti dico che per il momento sto accantonando l'idea del jtg :( (non ci sono installatori e troppe poche notizie affidabili su un impianto nuovo e purtroppo ancora poco testato :huh: ), mi hanno parlato molto bene dello Zavoli ad iniezione gassosa sequenziale, ma anche qui gradirei conferme da qualcuno che ce l'ha o che lo conosce e sa darmi informazioni più dettagliate :D , se esiste una buona anima... si faccia pure avanti ;) !
  • 2 years later...
Io andrei a farmelo montare da tuo fratello...
Ho montato un JTG ma non sono proprio contento, sarà la mia macchina ma sono pieno di problemi che non riesco a distanza di un anno a togliere...
Parlano bene del landi soprattutto per i motori tedeschi..
Ciao Simo
