riesci a postarmi una foto del retro del cruscotto?dove si può vedere la scheda così cerco se possibile di dirti bene i collegamenti, x i giri non t preoccupare ke se funziona lo strumento li segna giusti
il vacuometro è un misuratore di depressione basta collegarlo con un tubicino di gomma al collettore di aspirazione, se hai un Fire si può derivare il collegamento dal tubicino della depressione sul correttore d'anticipo pneumatico(il polmone ke trovi vicino alla calotta)
si dovrei riuscirci domani la metto comunque no non ho un fire ho una uno1.1 60s a carburatore.. pero volevo dirti che ho cambiato bobina e spinterogeno ne ho messo uno di una ritmo 60 domani posto anche quelle foto della bobina grazie
ragzzi???????????????????????????? mi avete abbandonato non mi rispondete piu x favore aiutatemi
purtroppo ho una prima serie e non so aiutarti: è diverso dal mio!
anche la mia e la prima serie la tua bobina ha 4 spinotti?
uno dei 4 fili dovrebbe essere scollegato...devi usare quello per il contagiri!
scuasa vavo capito ke avevi la seconda serie comunque x il contagiri t serve il cavo verde della bobina o comunque il negativo della stessa
x altri strumenti(olio)seguendo le piste troverai ke 2 dei 3piedini di ogni strumento sono già collegati(uno un +12, l'altro un negativo)quello libero è quello che va poi collegato al sensore ke fa muovere la lancetta
SECONDO TE RIESCO A FARLO PARTIRE ANCHE SE E DI UNA UNO TURBO DISEL?
allora collega come fosse un quadro della versione benzina ke funziona..ora ke ci penso ricordo di aver visto una volta su una mk2 benzina il quadro della turbo D(riconosciblie dal fondo scala+basso)quindi va di sicuro
OK GRAZIE ALORA CI PROVO SPERANDO CHE NON SIA BRUCIAT
