gigiotd Postato 8 Maggio 2008 Report Postato 8 Maggio 2008 Su ebay mettono in vendita questo ottimizzatore di Flashlube: http://snipurl.com/27u5p Pare che risolva il problema della mancata irrorazione a pieno carico... boh?!? Ciao GigioTD Quote
andre79ge Postato 8 Maggio 2008 Report Postato 8 Maggio 2008 Su ebay mettono in vendita questo ottimizzatore di Flashlube: http://snipurl.com/27u5p Pare che risolva il problema della mancata irrorazione a pieno carico... boh?!? Ciao GigioTD Ho provato a tradurre con il traduttore di google e sembra proprio che serva per evitare il problema con acceleratore al massimo. Boh... comunque io ho deciso che prendo l'altra soluzione, ovvero aspetto che le sedi o le valvole siano da buttare e poi ne metto altre migliori. Almeno mi risolvo tutti i problemi in modo definitivo. Altrimenti, anche se riuscissi a limitare fortemente l'usura, dovrei comunque ogni tanto controllare i giochi, magari cambiare un piattello, per poi magari trovarmi a 150.000 km con le punterie da rifare in ogni caso. Mettiamola così: dal mio punto di vista, farle per farle, meglio farle prima possibile. Ritardare l'operazione serve solo a spendere più soldi (in kit, lubrificanti, valvoline magiche). Quote
danyts Postato 8 Maggio 2008 Report Postato 8 Maggio 2008 Su ebay mettono in vendita questo ottimizzatore di Flashlube: http://snipurl.com/27u5p Pare che risolva il problema della mancata irrorazione a pieno carico... boh?!? Ciao GigioTD Ci credo molto poco....... se avesse avuto all'interno una pompetta a comando elettronico che funziona a pieno carioco ci potevo anche credere..... Meglio attendere il flashlube elettronico in uscita fra poco tempo oppure cercare di capire come ha fatto il tizio su gigavolt a fare il suo flashlube elettronico, anche se una mezza idea ce l'ho! Quote
