Fred Postato 10 Dicembre 2004 Report Postato 10 Dicembre 2004 Buon dì a tutti, capisco che la domanda che vi porrò tra pochissimo è abbastanza anormale anche perchè sono ignorante in materia. Secondo voi è possibile installare un impianto gpl su di una 156 gta ? e se si (cosa che mi sembra fattibile e le mie conoscenze qui si fermano) quali sono i vantaggi e gli svantaggi che riscontrerei (calo di potenza ecc...). Visto che ci siamo tanto vale chiedervi anche quale impianto secondo voi è il migliore nel caso la risposta sia affermativa. Grazie a tutto per l' attenzione accordatami arrivederci alla prissima . Quote
luis Postato 15 Dicembre 2004 Report Postato 15 Dicembre 2004 se si facesse vivo Klimo poterne parlare sarebbe il massimo,credo che sulla tua auto non ci siano problemi insormontabili e secondo me non perderesti neanche un abisso in potenza,pensa invece quanto risparmieresti,lasciati consigliare da qualche buon istallatore nella tua zona, se si prende l impegno vedrai lo porterà a termine,non cè autovettura,visto le mie conoscenze,che non si possa trasformare con buoni risultati,ciao a tutti luis KLIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Quote
Guest Filippo Postato 15 Dicembre 2004 Report Postato 15 Dicembre 2004 Il motore GTA è un 3.2 6cilindri benzina, lo stesso della Thesis e della 166 rinforzato e pompato qua e là. Non ho alcuna esperienza di gas, però sono un po' perplesso perchè conosco la forma e la posizione del collettore d'aspirazione. cmq senti klimo Quote
dbev Postato 15 Dicembre 2004 Report Postato 15 Dicembre 2004 Gli unici motori sui quali, per ora, è molto difficile installare impianti a metano ed a GPL sono i motori con iniezione diretta di benzina, per una ragione molto semplice. Infatti, durante l'utilizzazione a gas, gli iniettori della benzina rimangono inattivi e, per via delle temperature che si raggiungono, con gli attuali materiali si cuocciono. Quindi, per utilizzare impianti a gas in tali motori, occorre sostituire, sempre che esistano, gli iniettori con altri di materiali adeguato. Quote
Fred Postato 17 Dicembre 2004 Author Report Postato 17 Dicembre 2004 Grazie a tutto cercherò Klimo Quote
