Eprom per le nostre uno i.e.
Si io tanti anni fa sulla Uno 70Sx 2serie (credo intorno al '93), feci mettere una Eprom modificata da un meccanico di un'officina Alfa.
Prima di andare dal meccanico mi feci una copia dell'Eprom originale sul PC. Infatti tale meccanico si tenne per se l'originale per paura che qualcuno potesse scoprire dove aveva messo mano.
Dopo 1 o 2 anni, forse proprio a causa della modifica dell'Eprom l'auto andava malissimo sopratutto a bassa velocità e/o in salita in marce basse. Anche i consumi erano saliti moltissimo. Poi dopo anni, si capii che si era guastata la sonda lambda. Nel frattempo io ero passato a riprogrammarmi una Eprom con il file salvato dell'Eprom originale.
..nessuna idea in merito?
Che non ha alcun senso modificare la mappatura del motore se prima non modifichi il motore stesso (asse a camme, collettori di aspirazione/scarico, corpo farfallato, e cose simili). Non si possono tirar fuori cavalli aumentando la gettata di benzina su un motore aspirato :P
Non ha veramente alcun senso, fidati!
Aumenteresti solo i consumi e le emissioni inquinanti.
Che non ha alcun senso modificare la mappatura del motore se prima non modifichi il motore stesso (asse a camme, collettori di aspirazione/scarico, corpo farfallato, e cose simili). Non si possono tirar fuori cavalli aumentando la gettata di benzina su un motore aspirato :unsure:
Confermo in pieno :)
Capisco ragazzi...immaginavo pure io che non fosse una buona idea ma volevo capire se qualcuno avesse avuto buoni risultati dopo a modifica....ma è ovvio che se si aumenta di pochissimo e si rischia di fare solo danno allora lasciamo tutto come sta...meglio consumare poco...in fondo è solo una 1.0 i.e.
