ciao, scusate io ho una fiat punto 1^ serie anno 1999, volevo chiedervi se qualcuno di voi ha la stessa mia auto e in che luogo è stato posizionato il beccuccio per fare rifornimento gpl.
A voi è stato posizionato sotto il paraurti posteriore o insieme a dove si fa benzina ?
il mio impianto dovrebbe essere lovato, per favore fatemi sapere
Sulle punto si fa la carica vicino al tappo serbatoi benzina
io non ho una fiat punto ma la valvola del carico del gas l'ho fatta montare di fianco al paraurti verniciata in tinta,questo perchè nella focus non si puo montare vicino al tappo benzina
nemmeno con adattatoe rimovibile? :rolleyes:
Punto 1.2 8v di fine anno 2000: attacco vicono al tappo della benzina, a senza alcun problema!!!
nemmeno con adattatoe rimovibile? :P
nemmeno con adattatoe rimovibile? :ph34r:
vedi il bocchettone d'attacco???non è fisdso, lo si avvita ogni volta x fare il pieno, l'alloggiamento misura 2x3 cm <_<
non so... il mio installatore alla richiesta di montare l'attacco del gas nello sportello della benzina ha risposto che non si poteva fare.
perche non voleva sbattimenti...anche il mio installatore lo voleva mettere nel paraurti,ma io l'ho preteso e mi ha montato quello con l'adattatore nel vano del tappo benzina.....insomma...è il cliente che tira fuori la grana o sbaglio????
