Oggi lavando la vecchia Uno all'autolavaggio, la vernice nera presente sulle bande sotto le portiere è venuta via in un punto, lasciando a nudo una superficie bianca.
Come posso fare? Che vernice devo usare?
forse antirombo...quando il carrozziere mi aveva spruzzato il fondo aveva "rinnovato" anche le bande sottoporta...
io tempo fa le rifeci con una bomboletta di spray nero ovviamente mettendo dello scoch tipo carrozzzeria per separare la parte verniciata della macchina ;)
no ci vuole l'antirombo perchè protegge meglio le parti soggette all'acqua come la parte al di sotto delle portiere...e se fossi in te controllerei anke sotto i fondi della macchiana perchè se ti va via lì e comincia la ruggine dopo marcisce e la puoi demolire solo!
colorificio, poi spruzza l'interno dei longheroni dall'intenro vettura con del gasolio misto a olio(puzza un po' ma è efficace)..x farlo devi sollevare la moquette sul bordo del pavimento e/o rimuovere i pannelli post se hai la 3porte..troverai dei fori abbastanza grossi dove poter intervenire..controlla anke i duomi post sotto la moquette ke una Uno su 2 sono arrugginiti..ma forse lo sapevi già..così come la giunzione lamiere dietro il paraurti posteriore e la zona intorno al bocchettone serbatoio..nel caso trovate sorprese non preoccupatevi ke si rimedia
Al momento non ho il tempo per far quello che mi proponi perchè la macchina mi serve ed è tempo di esami di maturità :lol: :lol: ;)
Però il lavoro della banda nera lo vorrei fare perchè sta molto male con una parte scolorita. Per tutto il resto, posso dirti che nel passaruota posteriore sinistro, nella parte interna, c'è già ruggine passante in un punto che io ho temporaneamente sistemato con del Ferox fermo in garage dal 1983. Nel destro invece, sembra tutto sano.
Entro il prossimo inverno, comunque, è in programma una bella gita dal carrozziere per sistemare completamente tutti i punti di ruggine e per isolare e incerare tutta la carrozzeria, quindi tutti i controlli li farò fare da lui.
