Salve amici, premettendovi che sono una frana in meccanica, volevo chiedervi un vostro tecnico parere su un problemino che affligge la mia Uno 1.1 ie. La macchina è alimentata anche a GPL e premetto che a gas è praticamente perfetta. I problemi sono nati con l'alimentazione a benzina. La vettura mi è stata regalata da mio zio e funzionava perfettamente in entrambi i modi. Dopo 6 mesi di utilizzo e circa 10000 km sono iniziati degli ingolfamenti a benzina, culminati (proprio ahime nel giorno della revisione) in un blocco.
La macchina si accendeva, ma singhiozzava, inoltre usciva molto fumo dalla marmitta e se si provava bruscamente ad accelerare, si spegneva. Il mio meccanico mi ha suggerito il cambio di centralina, valvola di canister e monoiniettore. Li ho trovati usati in ottime condizioni, ma anche dopo il montaggio il problema persiste, soprattutto a bassi regimi, perché una volta messe le marce lunghe il problema si avverte solo quando si affonda l'acceleratore all'inizio. Purtroppo non so descrivervi meglio questi sintomi, a me sembra ingolfata. Leggendo questo forum forse ho capito che potrebbe anche trattarsi della sonda lambda. Posso intervenire io manualmente per capire almeno la fonte del problema, oppure sono destinato a tenermela così? Eppure per sei mesi a benzina era perfetta e comunque il Gpl era già montato. Attento aiuti.
da quello che hai descritto i sintomi sono quelli di una carburazione troppo grassa a benzina e quindi al 90% e' la sonda lambda
infatti con il gpl (solo con alcuni impianti) di vecchio stampo la sonda e' disabilitata e quindi non avverti il problema
altro sintomo di carburazione grassa
1 consumiallucinanti a benzina
2 tentennamenti e seghettamenti continui ai bassi regimi specialmente quando si e' incolonnati nel traffico
3 fumo di colore nero che esce dallo scarico quando si affonda il piede
Quoto in pieno.
Ha sicuramente un problema di carburazione,portala da un meccanico per controllarla :lol:
Lo faceva anche a me,stacca la batteria x 10 min così si resetta la centralina e si prende di nuovo i parametri giusti,può essere che si è solo rincoglionita,altrimenti dovrebbe essere la sonda lambda
quoto tutti, ho visto diversi casi simili, dopo la sostituzione della sonda lambda con una nuova tutti i fire ad iniezione che ho visto andavano come orologi
suggerirei anche una pulitina al corpo farfallato
Grazie a tutti per i suggerimenti. Vorrei capire alcuni punti, dopo i vostri consigli:
1 - Per la centralina, provo a fare la prova, ma non credo dipenda da lei, ho cambiato batteria 1 mese fa e il problema continua comunque a sussistere;
2 - Esiste un modo (percorribile da un profano come me?) per escludere la sonda lambda e vedere se il problema dipende da lei? Ma uno può girarci senza lambda? Quali le controindicazioni? Secondo voi quanto costa una sonda nuova? E' consigliabile rimediarla usata?
3 - Il corpo farfallato è dentro il monoiniettore?
Scusate se vi ho tempestato di domande. Un saluto!
nessun problema Unofilo!!
1 fai l'autoapprendimento, scalda la macchina finchè la ventola parte 2-3volte, spegni scolleghi la batt attendi 1minuto, ricolegghi, metti in moto NON toccare mai l'acceleratore in avviamento(come va già fatto di norma x le ie)dopo porta il motore a 2-3mila giri costanti finche la ventola parte di nuovo 2-3volte..dopodichè attendi 2minuti col motore al minimo. se il risultato non è soddisfacente ripetere l'operazione oppure fai un bel giro x strada anke di un 20km senza spegnere il otore finchè noti ke il minimo è normale
2puoi escluderla ma non serve a molto xkè la centralina sente ke qualcosa non va e all'interno del software c'è una mappa di "aiuto"in caso di grave avaria di un sensore(seppur con campo di funzionamento limitato..giusto x proseguire la marcia in una situazione di "semi-recovery" x farti capire)ti consiglio una prova se hai un tester o meglio un oscilloscopio in corrente alternata verifica ke tra il filo verde e una massa della macchina in accelerazione la tensione vada a 0V in rilascio vada a 0,8-1V mentre a regime costante di circa 3000giri il segnale oscilli tra i 2valori precedenti. se non va nuova costa sui 100€ usata molto meno e se non va fai in un attimo a prenderne un altra(a te la scelta)
3 la farfalla è sotto la scatola filtro rimuovila e pulisci con benzina e pennellino senza far cadere nulla dentro al collettore, pulisci anke il sensore temp aria(una piccola pallina in un anello di plastica a fianco dell'iniettore)
