pippocipo Postato 22 Aprile 2008 Report Postato 22 Aprile 2008 ciao a tutti, volevo porre 2 domande tecniche: 1. se correndo a gas e passo poi a benzina, cosa succede agli iniettori benzina? in teoria lavorano a vuoto finche sono a gas e si scaldano, ne momento che passa la benzina non vengono raffreddati troppo velocemente e causare danni agli stessi a lungo andare? 2. il discorso magro o grasso a gpl in teoria a poca importanza se poi ce la centralina dell'auto che corregge o sbaglio? in teoria se non si accende la spia OBD è tutto ok no? Quote
Zotto Postato 22 Aprile 2008 Report Postato 22 Aprile 2008 ciao a tutti, volevo porre 2 domande tecniche: 1. se correndo a gas e passo poi a benzina, cosa succede agli iniettori benzina? in teoria lavorano a vuoto finche sono a gas e si scaldano, ne momento che passa la benzina non vengono raffreddati troppo velocemente e causare danni agli stessi a lungo andare? 2. il discorso magro o grasso a gpl in teoria a poca importanza se poi ce la centralina dell'auto che corregge o sbaglio? in teoria se non si accende la spia OBD è tutto ok no? Qualche installatore potrà risponderti meglio, ma: gli iniettori a benzina non dovrebbero avere problemi di raffreddamento (non stiamo parlando di iniezione diretta) se la taratura non è corretta non è detto che la centralina benzina riesca sempre a mettere una pezza. Quote
andre79ge Postato 22 Aprile 2008 Report Postato 22 Aprile 2008 se la taratura non è corretta non è detto che la centralina benzina riesca sempre a mettere una pezza. Però se non riesce a mettere una pezza ti si accende la spia di avaria iniezione sul cruscotto! Quindi, in teoria, se la spia resta spenta, vuol dire che probabilmente la taratura è buona o sufficiente da non mandare in crisi i sistemi di calcolo della carburazione! Quote
speedplus Postato 22 Aprile 2008 Report Postato 22 Aprile 2008 ciao a tutti, volevo porre 2 domande tecniche: 1. se correndo a gas e passo poi a benzina, cosa succede agli iniettori benzina? in teoria lavorano a vuoto finche sono a gas e si scaldano, ne momento che passa la benzina non vengono raffreddati troppo velocemente e causare danni agli stessi a lungo andare? Iniettori benzina nel momento in qui l`auto funziona a gas sono spenti percio non possono scaldarsi lavorando a vuoto,pero si scaldano dal calore che proviene dal motore.Comunque la benzina che passa nel colettore gli raffreda un puo dalla parte opposta. Quote
pippocipo Postato 23 Aprile 2008 Author Report Postato 23 Aprile 2008 ho capito. grazie mille raga!! Quote
Zotto Postato 23 Aprile 2008 Report Postato 23 Aprile 2008 Però se non riesce a mettere una pezza ti si accende la spia di avaria iniezione sul cruscotto! Quindi, in teoria, se la spia resta spenta, vuol dire che probabilmente la taratura è buona o sufficiente da non mandare in crisi i sistemi di calcolo della carburazione! Questo in teoria è vero, tranne per i transitori, però. Metti di fare una accelerazione improvvisa, andando a benzina la centralina comanda una carburazione più grassa per una serie di motivi (oltre che per far muovere il motore in fretta ;-) ) , se la taratura a gas è troppo magra la macchina non potrà rendere allo stesso modo, e il motore girerà magro mentre viene spremuto, cosa che non è troppo bella, anche se probabilmente per un tempo tale da non far accendere la spia check. Al contrario, fosse regolata troppo grassa, in certi momenti ti troveresti a sprecare gpl (sempre parlando di transitori, eh). Insomma, la regolazione deve essere giusta, e la regola regina è che commutando da benzina a gas si devono leggere gli stessi tempi di iniezione dalla uscita della centralina benzina. Quote
