chi ha 147 ultima serie e penultima gasate?
ciao amici gasati,volevo sapere quanti km avete percorso fin ora a gpl, controllo valvole e problemi vari che avete avuto con la 147, tanto per curiosità così.. ciao a tutti!!
i tspark alfa, tutti, hanno le punterie idrauliche, quindi niente regolazione valvole...si regolano con la pressione dell'olio.
questo lo sapevo, ma non si regolano all'infinito, quindi prima o poi bisogna tirarle giù.. volevo sapere dopo quanti km più o meno e se qualcuno ha già avuto esperienze a riguardo..
  • 3 months later...
Falla vedere al tagliando dei 120 mila km.
cosa intendi con questo?
Le sedi valvole si consumano anche se, avendo il recupero automatico (idraulico) non te ne accorgi.
E' plausibile pensare che passati i 100-120 mila km. qualche millesimo di troppo ci sia.
Se prendi la mia ad esempio, fino all'anno scorso (e 140 mila km) se la lasciavo ferma tre o quattro giorni, alla successiva accensione le valvole "cantavano" per due o tre minuti.
Poi mi è saltata la cinghia della distribuzione, le valvole sono state sostituite e le sedi rettificate.
Tutto nuovo, la macchina è un gioiellino (grattata di rito).
io 130.000 km a gas, mai controllate le valvole...
Con quale delle tue auto ?
se le punterie battono significa che sono scariche,non c'entra l'usura delle sedi . potevi avere un problema di pressione dell'olio che da freddo faceva fatica ad arrivare in pressione
Si, potrebbe essere come dici, ma nell'occasaione (me lo ricordo perchè stavo facendo lavori edili al box) l'olio non mancava e le temperature erano miti, era aprile 2006.
Se fosse stato l'olio, perchè lo scherso me lo faceva solo se lasciavo l'auto ferma 3 - 4 giorni e non anche dalla sera alla mattina ?
Dopo tutto una notte basta per considerare un avviamento a freddo, no?
Ed ora (meglio dire dal dicembre scorso), dopo aver cambiato valvole etc. etc. il rumore dell'auto è cambiato,
è meno rumoroso e se l'auto la lascio ferma 3 - 4 giorni, all'accensione non fa il minimo ticchettio.
Saluti
