c'è la Picasso che fà una puzza di bruciato incredibile, si sente solo vicino alla portiera del guidatore e solo all'esterno dell'auto...nessuna puzza nell'abitacolo nè sotto il cofano...messa sul ponte, controllato sotto, tutto in ordine, nessun sacchetto appiccicato al cat, nessuna parte in plastica che abbia segni di bruciatura di nessun tipo...aperto il cofano, idem, nessuna parte in plastica che dia adito al minimo dubbio, oltretutto ripeto, la puzza si sente solo vicino alla porta di guida ed appena spenta l'auto...
inizio a credere ai fantasmi....
verificata anche freccia e specchietto elettrico, funzionano e non hanno nessun segno strano, nè fuori nè dentro... :(
verificato cono altoparlante nella portiera, nulla nemmeno lì.... :unsure:
a questo punto inizio a credere ad un'allucinazione olfattiva ricorrente?????? :blink:
frizione??? dopo solo 68mila km e nessun salitone da sforzo nell'ultimo anno??? e senza che slitti??? :(
oltretutto ho il piedino buono sulla frizione, non ne ho mai cambiata una nemmeno su auto che han superato di molto i 250mila km :(
eppoi è un odfore acre come di cavo elettrico in corto... ;)
inizio a pensare ad una perdita dallo scarico...anche xchè se mi fermo e tengo x un po' il motore al minimo quasi non si sente puzza....che aumenta se spengo l'auto B)
passato alla citroen, al 99% mer.da nello scarico...evidentemente il pieno di gas quando, un mese fà, mi faceva dei buchi a velocità costante...finito il pieno finiti i buchi...le scorie però a quanto pare son rimaste...e puzzano... :(
x precauzione sostituito filtro gpl... :(
la frizione bruciata ha quell'odore acre simile a plastica bruciata , fidati....
bisogna vedere....68 mila km son pochi in effetti, prova a controllare sul ponte da sotto qualche filo che tocca i collettori o il tubo di scarico...compreso il kat che è la parte più rovente dell'impianto...
come scritto sopra, già messa lunedì sul ponte, oggi è stato smontato il filtro gpl (cambiato 5000km fà) ed era parecchio sporco, gocciolava fuori melma, nerastra e puzzolente...
provata l'auto con filtro nuovo, cambiato poco, rimessa sul ponte con motore acceso e verificato che la puzza viene dall'interno dello scarico...e lo sbuffo più olezzoso nel momento in cui la si spegne :P provo ancora x qualche giorno, poi se non scompare la lascio x diagnosi più approfondita :P
