Ciao a tutti, :( qualcuno ha già sperimentato ad aprire un serbatoio toroidale smontando la multivalvola? ;)
Questo perchè vorrei capire come mai il galleggiante non tocca il fondo anche se il serbatoio è scarico; potrebbe avere un'asta troppo lunga oppure fermarsi prima del fondo, questo neppure l'installatore non mi ha dato nessuna spiegazione razionale....
girando il sensore sulla multivalvola o segna sempre 1 led verde fino ad esaurimento gas oppure segna riserva ancora con oltre 10 litri di gas...dubito che ci voglia soltanto una regolazione via software..
Ciao e grazie a tutti ;)
Roby :(
Si io ne ho smontate 2, allora devi svuotare completamente il serbatoio, poi togli i 2 tubi di ingresso ed uscita, il solenoide e i connettori, poi sviti la multivalvola a quel punto uscirà ancora quel poco di gas che se non sei riuscito logicamente a consumare.
Sfili il tutto, è un pochino tragico perchè il galleggiante è grosso e messo di traverso però ovviamente il tutto esce. Attento a non far cadere all'interno il filtrino che è posizionato sul tubetto di rame che ha il compito di aspirare il liquido.
Quando hai tutto fuori sfili il seeger (occhio che perderlo è un attimo) e ti regoli il galleggiante come regola la logica di funzionamento e rimonti il tutto.
Saluti
Ciao a tutti, :D qualcuno ha già sperimentato ad aprire un serbatoio toroidale smontando la multivalvola? ;)
Roby ;)
Ragzzi scusate se mi intrometto per una domanda...ma come fate a regolare l'indicatore..si fa via software?
Per la regolazione del livello statico direttamente sulla multivalvola, se starato devi agire con la procedura sopra descritta, altrimenti per tarare i LED devi agire via software a cui attribuirai a percentuali ben precise di gas rimanente in ciambella, il numero dei LED accesi.
Saluti
Saluti
Ciao innanzitutto grazie per la tua risposta; mi chiedevo se una volta aperto il serbatoio bisogna cambiare le guarnizioni che so... della multivalvola oppure di qualche tubicino.. si trovano? è un'operazione difficile?
è possibile che l'installlatore mi abbia montato male il galleggiante e che quindi no tocca il fondo? tipo per esempio il braccio del galleggiante troppo lungo e che quindi tocca il bordo del serbatoio?
non so se cimentarmi o meno a fare questa operazione....
Ciao e grazie
Saluti
... scusami... cos'è il "seeger"???? ;)
Ragazzi, a proposito del galleggiante..
ieri è successa una cosa strana.... :D
Con il pieno di gpl (meno un 100 km, quindi circa 30 l.) ho fatto una curva molto stretta per girare in un parcheggio a dire il vero anche abbastanza in velocità, e le tacche del livello da pieno addirittura sono scese a riserva. :blink:
Secondo voi è normale?
potrebbe mai addirittura scendere in riserva?
Questo il motivo per cui vorrei controllare il galleggiante . :D
Ciao ciao :D
Non mi fate leggere più robe simili sul forum.
E PERICOLOSISSIMO AVVENTURARSI IN SIMILI OPERAZIONI
SE QUALCUNO SE NE FOSSE DIMENTICATO QUA SI PARLA
DI UN SERBATOIO CON 40 LITRI DI GAS LIQUIDO SUFFICIENTI
A DEMOLIRE UNA PALAZZINA IN CASO DI ESPLOSIONE.
PER L'INCOLUMITA VOSTRA DEI VOSTRI FAMIGLIARI E DI CHI
VI PASSA ACCANTO CERTE OPERAZIONI NON VANNO NEANCHE
PENSATE.
DISCUSSIONE CHIUSA E AMMONIMENTO.
