peuget 307 1400cc
  • 3 weeks later...
B) Ciao hai già montato l'impianto? se si quale e come va?? Anche io ho una 307 1600cc, monterò l'impianto lunedi pv.
A risentirci.
Claudio307
Ciao Claudio,
ci sono diversi riscontri da parte di Xsaristi che montano il tuo stesso motore per cui il Sequent darebbe non pochi problemi e incazzature varie.
Al contrario sembra che l'OMEGAS di Landi sia (per quanto ne sappia) molto compatibile come ti posso confermare anch'io che ce l'ho sulla Xsara da più di un anno e mezzo.
Claudio
Scusa Claste, ma ho letto il tuo post e da quello che hai scritto mi pare che di problemi con l'OMEGS ne abbia avuti abbastanza! <_<
Riprogrammare la centralina 3 volte in 4 mesi non è una cosa da niente.
Io aspetterei almeno di vedere se tra un mese le cose rimangono così o no.
Guarda che non voglio portarti sfiga :lol: vorrei solo puntualizzare che un consiglio dato troppo in fretta potrebbe influenzare il nostro amico che ci legge, e se avesse problemi tornerebbe qui inca.....to come una iena :D
Risposta per crimara, Ciao sono Claudio307, ho letto la risposta di claste relativa ai problemi dell'impianto Sequent, ma relativi a cosa? Molti me lo hanno consigliato per la mia Peugeot. Non potrebbero essere dovuti ad un installatore poco preciso? Il mio mi ha assicurato dell'affidabilità relativa al Sequent, dato che lo ha già montato e lo consiglia per Peugeot e Citroen e non ha mai avuto problemi.
Mha, starò a vedere, comunque incrocio le dita. Mi farò vivo quando avrò l'auto pronta dato che oggi iniziava a montarlo.
Ciao Buon Natale
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti,
io posseggo una peugeot 307 xt con cambio automatico e monto l'impianto GPL
della AG.
Ho già percorso 60.000 km. senza problemi e senza rinunciare alle prestazioni.
Quindi lo consiglio a tutti tranquillamente.
Solo ultimamente ho avuto un leggero aumento nei consumi, ma ancora non ho effettuato alcun controllo. Qualbìcuno mi dice che potrebbe dipendere dalla sonda ma onestamente non so.
saluti
Scusa Claste, ma ho letto il tuo post e da quello che hai scritto mi pare che di problemi con l'OMEGS ne abbia avuti abbastanza! :)
Ciao Crimara,
come puoi leggere dai post precedenti avevo scritto che i problemi erano dovuti al software Citroen (li avrei avuti anche senza impianto a gas). Aggiornata la centralina a Dicembre il motore va ora che è una meraviglia a gas o a benzina senza più i buchi di cui mi lamentavo e col problema delle ripartenze quasi azzerato.
Quando ho deciso di montare il Landi ed ignorare i consigli di Citroen, l'ho fatto perchè mi sono informato e molti utenti brc (come per altro si nota anche in alcune testimonianze di questo forum) parevano avere più problemi del dovuto.
Ad oggi con 25000 km fatti a gas non ho ancora avuto il minimo problema se non il neanche tanto forte sospetto esposto in precedenza e rivelatosi poi infondato.
Peraltro avevo anche usato il condizionale per il mio consiglio non potendo io scommettere la vita sulla bontà della scelta di un impianto a gas :-).
Claudio
P.S. io e Claudio307 abbiamo lo stesso motore
Ciao, non so se hai già installato l'impianto GPL, volevo solo avvertirti che con la mia Citroen Xara 2000 con l'impianto BRC Sequent, ho avuto un mare di problemi: Spia iniezione sempre accesa, pessima partenza a freddo a benzina, vuoti di carbutazione a benzina, continuo viavai tra concessionaria Citroen ed installatore del GPL dove entrambi hanno sempre fatto da scarica barile l'uno con l'altro....ecc.
Cmq. ora va un pochino meglio ma l'andare bene è tutta un'altra cosa!!!
Fatti mettere nero su bianco dall'installatore che la vettura continuerà ad andare perfettamente come prima!!!
Io sulla mia 307 1.6 XT con cambio automatico ho montato prima di Natale un impianto BRC Sequent Fly, che mi è stato consigliato dall'istallatore che poi me l'ha montato (Officina Maiolatesi di Pechiera Borromeo-Milano). La macchina funziona molto bene non ho riscontrato cali di potenza e anche i consumi sono buoni. Unico inconveniente riscontrato dopo circa una settimana che avevo la macchina, mi si era accesa la spia antinquinamento. Il problema era semplicemente dovuto ad una miscelazione troppo magra del gas, e stato sufficiente portare la macchina in officina collegare il computer e variare qualche paramento. Dopo di che tutto perfetto...
Per adesso (facciamo le corna) la macchina funziona come un orologio...
C'è da dire che io avrei voluto montare il Sequent24 sempre della BRC che costava un po' meno, solamente che mi è stato sconsigliato in quanto non è molto che è sul mercato quindi c'è ancora qualcosa da mettere a punto.
Ciao a tutti i gassati del Forum...
Ciao lilix, sono Claudio307, anche io ho montato un BRC (Sequent), l'auto va benissimo, ottimo il motore, la partenza freddo i consumi...dopo poche centinaia di Km mi si è accesa la stessa spia, regolata la miscelazione va che è una bomba!!! Ciao
