Nios Postato 3 Dicembre 2004 Report Postato 3 Dicembre 2004 Ciao prof. nios. Grazie per il prof...ma da qui ad essere prof di car audio e di hi fi in generale ce ne vuole... Non puoi collegare il sub direttamente all'autoradio, serve un'amplificatore con filtro passa basso, necessario per inviare al sub solo le frequenze basse. Quote
luciano Postato 3 Dicembre 2004 Author Report Postato 3 Dicembre 2004 sfogliando il libretto di istruzioni dell'autoradio, mi sembra che l'amplificatore incorporato ha questo filtro. Quote
Nios Postato 4 Dicembre 2004 Report Postato 4 Dicembre 2004 Si però sarà sicuramente riferito all'uscita pre-out e ti consiglierei di usare cmq quello dell'amplificatore per una questione qualitativa, anche se può essere comodo avere la regolazione diretta sull'autoradio. Ti sconsiglio in ogni caso di collegare direttamente il sub all'autoradio. Quote
luciano Postato 4 Dicembre 2004 Author Report Postato 4 Dicembre 2004 ok! Il sub lo prendo lunedì (spero). Guardo un po com'è e poi decido (con tuo consiglio) se ne vale la pena montarlo. Eventualmente prendere un sub pre-amplificato?da montare diretto all'autoradio? Quote
Nios Postato 5 Dicembre 2004 Report Postato 5 Dicembre 2004 Eventualmente potresti prendere un sub amplificato, ma occhi che poi devi comunque portare un cavo dalla batteria per alimentare l'amplificatore integrato. Quote
luciano Postato 8 Dicembre 2004 Author Report Postato 8 Dicembre 2004 ciao nios. il sub cmq. ancora non l'ho preso. ma adesso urge un problema. mi sa che devo cambiare le casse, xkè dal rumore che sento dalla sinistra mi sa ke s'è rotta (sfondata). ancora nn ho accertato, ma mi sa ke è così. che acquisto mi consigli? so che preferisci tweeter e woofer separati, ma nn voglio modificare le portiere della macchina. grazie prof. Quote
Nios Postato 8 Dicembre 2004 Report Postato 8 Dicembre 2004 Di che dimensioni sono le casse? Da quel che ho capito dovrebbero essere dei coassiali da 16 cm giusto? Quote
luciano Postato 9 Dicembre 2004 Author Report Postato 9 Dicembre 2004 ancora nn le ho smontate, ma ... si, dovrebbero essere così. Quote
Nios Postato 9 Dicembre 2004 Report Postato 9 Dicembre 2004 Allora se non vuoi trovare un posto al tweeter compra un coassiale della CIARE, in funzione del tuo budget. Quote
luciano Postato 11 Dicembre 2004 Author Report Postato 11 Dicembre 2004 ciao nios. Ho dato un'occhiata ai prezzi ciare. Un coassiale da 100/120w si aggira intorno ai 20euri. (non so di che qualità però). Se me la consigli, per il mio budget si può fare. Ti volevo chiedere: ho visto che la ciare fa dei tweeter in cassa, http://www.teleprodottistore.it/ipershop/i...lanti+Ciare~CAR ma si possono installare anche senza forare i pannelli? Se è così allora sono perfetti. Nelle predisposizioni monterei i woofer, mentre i tweeter li monterei sul cruscotto. Quote
Nios Postato 11 Dicembre 2004 Report Postato 11 Dicembre 2004 Ciao! Purtroppo non riesco a visualizzare quel link, cmq mi immagino di quale tipologia tu stia parlando, io avevo pensato che tu proprio non volessi mettere mano oltre all'alloggiamento previsto di serie, ma la solzuione che tu proponi potrà essere sicuramente migliore del coassiale. Quindi ora in funzione del budget puoi scegliere woofer e tweeter separati. Tieni presente che i tweeter li puoi fissare con un buon biadesivo o con qualche collante che non intacchi il cruscotto semmai decidessi di levarli. Devi comunque fare attenzione a come farai passare i cavi per raggiungere i tweeter. Quote
luciano Postato 11 Dicembre 2004 Author Report Postato 11 Dicembre 2004 ti mando l'indirizzo del sito: http://www.teleprodottistore.it/ li trovi i tweeter con il supporto e i woofer............ consigliami sull'acquisto. grazie mille Quote
Nios Postato 13 Dicembre 2004 Report Postato 13 Dicembre 2004 ti mando l'indirizzo del sito: http://www.teleprodottistore.it/ li trovi i tweeter con il supporto e i woofer............ consigliami sull'acquisto. grazie mille Purtroppo non funziona la parte dove si vedono gli articoli... Cmq dando un'occhiata al catalogo ciare che trovi su www.ciare.com ho visto che ci sono vari modelli che hanno il bicchierino per essere messi sul cruscotto, si tratta solo di una questione di budget, quanto vorresti spendere? Il sito che hai trovato tu, so che di solito pratica buoni prezzi. Quote
luciano Postato 13 Dicembre 2004 Author Report Postato 13 Dicembre 2004 Ho scaricato, sul sito della ciare, il catalogo. Dando un'occhiata ho visto che per la mia focus le casse per le predisposizioni sono 180x130mm/7"x5", ma con un'apposito supporto ne posso installare altre di diversa misura. Ho visto questo kit (KCA03): -WOOFER cw170z (installabile con supporto) -TWEETER ct190 -CROSSOVER cf101 89,00 EURI+iva. (sul sito hi-fi car a 85,44) http://www.hificar.it/?pn=articleDetail&cn=detail&id_ar=8692 Che ne dici? Quote
Nios Postato 13 Dicembre 2004 Report Postato 13 Dicembre 2004 Quindi hai una predisposizone per degli ellittici, fai attenzione che con l'adattatore possano starci dei 16 cm, magari passa da un'installatore giusto a chiedere informazioni, te lo dirà sicuramente, così sei sicuro. Detto questo il kit della Ciare potrebbe andare bene, è un kit entry level, prova a chiedere quanto te lo fanno su teleprodottistore. Quote
