infatti...
il consumo con lo starter a freddo è altissimo, se tu usi la benza solo lì è chiaro che consumi e pure tanto...
cmq anche io con 1000 km fatti a gas ho notato un calo abbastanza accentuato di benza, ma penso sia normale, visti i tragitti brevi che faccio, e cmq credo fisiologico, considerate che in inverno sarà anche peggio...
Per ridurre il consumo reale di benzina nelle fasi di riscaldamento <_< ho fatto abbassare la temperatura di passaggio a 20 gradi e, per le accensioni a caldo, il tempo d'intervento da 5 a 1 secondo....meno di questo non va' :( almeno sullo stargas che non ha la possibilita' di partire direttamante a gpl.
Il consumo simultaneo di gas e benzina lo escluderei :huh: perche' insieme non vanno daccordo, la macchina borbotta :o e cala di potenza per via della miscela "stechio.." mentre, per l'altenativa nei pieni di potenza, potrebbe ;) essere solo su certi impianti gassosi di vecchia generazione ma un calcetto si dovrebbe avvertire quando ;) commutano i rele'.
ciao ciao
Veramente io ho una golf 5 BiFuel che oltre a dare tantisismi problemi come già scritto nell'altri topic ha sempre consumato anche benzina assieme al GPL...ora ha 25000Km e comunque sempre per ogni pieno di GPL consumava anche circa 5 € di benzina, diciamo circa 5 € di benza ogni 450Km, in dei periodi anche qualcosina di +.
5€ sono 3,3 litri di benzina...certo non è poco ma nemmeno un disastro :D
No,certo che non ne è un disastro, ma a conti fatto ogni 420Km devo spendere circa 35€ tra benzina e GPL...ed ho comunque l'auto che viaggia malissimo (và a strattoni, non tiene il minimo, quando son fermo a stop o semafori senti il motore che accelera da solo e poi quand'è ora di partire se non accelero per bene si spegne, specialmente da fredda resta sempre su di giri e quindi se accelero e poi lascio il gaso piano o lento che sia dà l'effetto strattone come se scalassi dalla 4a alla 2a...) ...io sinceramente sono delusissimo da ste bifuel, o quantomeno dalle VW...
bè, allora trattasi di centralina tarata alla cazzodicane :ph34r: pretendi che la sistemino B)
