Ford Focus 2000 16vquale montare?
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e non ho ancora le idee tanto chiare sugli impianti gpl....Sulla mia Focus 2.0 quale impianto mi consigliereste di installare? Io abito a Voghera in provincia di PV e non so ancora quali siano i migliori installatori della zona,la mia paura è di mettere l'auto in mano a gente poco competente!!! Per fare eseguire la modifica,vorrei trovare qualcuno che non lavori coi piedi,ma come si fa a saperlo? Qualcuno sa consigliarmi qualcuno nella mia zona?
é vero che il gpl a lungo andare corrode le parti in lega di alluminio del motore? Il mio è uno Zetec 16v e monta (a detta della Ford) monoblocco e testata in lega di Al....
Grazie a tutti per le eventuali risposte,ciao!
:D
benvenuto Berserk76
con il gpl, i motori Zetec soffrono di usura sede valvole;
è una cosa risaputa e ne abbiamo già parlato
un installatore mi disse che si poteva fare, a patto di applicare sulla sede delle valvole, una lamina di un materiale diverso... o una cosa del genere
forse però, un'impianto ad iniezione liquida è meno corrosivo... FORSE !!!
Ciao,ti ringrazio della risposta!
Proprio oggi mi sono recato da un installatore gpl nella mia città che mi ha segnalato il mio meccanico di fiducia...Monta l'impianto della Landi ultima generazione,quello common rail e mi ha detto che alcuni modelli della Focus però di cilindrata inferiore alla mia avevano dei problemi che però sono stati risolti....mi ha detto di portare la copia del libretto in modo tale da segnalare alla Landi il modello in mio possesso in modo da dirmi se è fattibile il montaggio del loro impianto...
Domani provvederò a portarglielo e spero che non ci siano i fatidici problemi....mi stavo già abituando all'idea della macchina a gpl!!.......
Ciao e grazie ancora,se qualcun altro ha maggiori informazioni sul caso,mi farebbe un favore nel segnalarmelo!!
Ciao, guarda il topic sulla tutela delle valvole
ciao berserk76 ti vorrei solo avvisare che specialmente le ford danno dei probblemi con l'installazione del gpl.leggendo tempo fa' quattroruote un signore aveva comperato una ford ,( non mi ricordo il modello) e aveva l'intenzione di applicarci un imp.gpl.ebbene la stessa ford tramite il suo meccanico di fiducia che si era interessato sul quale ditta installare, di assolutamente sconsigliato di montare gpl x probblemi seri alle valvole .ti consiglio prima di fare qualcosa di informarti molto bene e perche' no' di mandare e-mail alle piu' importanti case di installazioni a gpl( landi, brc,ecc) per dei consigli.auguri. :(
ciao berserk76 ti vorrei solo avvisare che specialmente le ford danno dei probblemi con l'installazione del gpl.leggendo tempo fa' quattroruote un signore aveva comperato una ford ,( non mi ricordo il modello) e aveva l'intenzione di applicarci un imp.gpl.ebbene la stessa ford tramite il suo meccanico di fiducia che si era interessato sul quale ditta installare, di assolutamente sconsigliato di montare gpl x probblemi seri alle valvole .ti consiglio prima di fare qualcosa di informarti molto bene e perche' no' di mandare e-mail alle piu' importanti case di installazioni a gpl( landi, brc,ecc) per dei consigli.auguri. ;)
Certo che sono davvero una forza 'sti nuovi motori made in papa' barzetti.... :D
Se le valvole della ford focus si trasformano in marzapane a gas, certo vuol dire che anche a benzina non durano come le altre.
Sembra quasi che sia un motore per benzina super con piombo... :(
Ad ogni modo, con questa "recente" tecnica dell'addittivazione sarebbe interessante vedere che vantaggi apporterebbe su un caso estremo come questo.
Certo, ci vogliono le cavie...... :D :D
Ma del resto ce ne saranno gia' tante di inconsapevoli....
Ho contattato la Landi e sto aspettando ancora una risposta,ad ogni modo l'installatore della medesima ditta che risiede nella mia città è già al corrente di tutto e deve contattarli.....mi ha assicurato che se loro gli comunicheranno qualsiasi eventuale problema,lui sarà il primo a sconsigliarmi di installarlo....
Attendo un po' sfiducioso,grazie a tutti!!
:D
Ciao,ad oggi sto ancora attendendo la risposta dalla Landi,intanto però mi ha contattato molto cordialmente la BRC dicendomi tra le altre cose:
siamo spiacienti di comunicarLe che a causa del tipo di materiale utilizzato sulla Ford Focus, materiale non compatibile con il combustibile Gpl, noi sconsigliamo la trasformazione di questo tipo di vettura ,onde evitare problemi al motore ed in particolare a sedi valvole e valvole.
Mi spiace molto di non poter usufruire dell'impianto sulla mia macchina,spero comunque che la mia "breve" esperienza nel mondo del gpl serva a qualcun altro che si presenterà in futuro su questo Forum e chiederà: Ma posso "gasare la mia Ford?? Risposta: NO!!
Cordiali saluti a tutti i membri,
Mauro
Mi pare di conoscere il problema.... visto che la mia Toyota lo ha.
Parlando con un meccanico pare addirittura che alcune Toyota montino motori Ford.
Ho un amico che ha una Almera a metano: a tirato fino a 120.000 km prima di rifare testa e valvole.
Fatti 4 conti.... conviene gasarsi.
Alla fine è un mero problema di numeri: quanto risparmio prima di spendere ancora?
Ma ricordatevi che una volta rifatta la testa in modo opportuno.... il problema non lo avrete più.
Se invece avete comprato l'auto con l'intenzione di cambiarla dopo 4 anni.... lasciate perdere.
Ma soprattutto guardate la questione anche sotto un profilo più importante: quanto meno inquino?
:angry:
Mauro
Hey berserk, ma allora siamo un po duri d'orecchi!, lubrifica la benzina!!!
Suvvia immola la tua ford e fai da cavia per l'umanita'........ :blink: :huh:
