Salve a tutti e complimenti per il forum! è il mio primo post...
ho già avuto modo di leggere con utilità diverse discussioni; ora però ho un dubbio che ne una ricerca nel forum, nè in rete mi hanno potuto fugare:
da un annetto ho un impianto gpl con il quale mi trovo molto bene, e come immaginate ho il serbatoio al posto della ruota di scorta...
proprio oggi mi è stato montato un gancio traino, il quale però pericolosamente si trova a pochi cm dal serbatoio!! Sinceramente devo dire che, nel vederlo, mi è salita una paura...sono al corrente del fatto che il serbatoio del gas è testato per resistere ad urti fortissimi, ed in caso di "botto" probabilmente sarebbe quello della benzina ad esplodere prima...ma qui si tratta di davvero 4 o 5 cm al massimo di distanza!
ecco la foto
mi sono permesso di evidenziare le due parti, perchè la qualità della fotografia è pessima
voi esperti cosa ne dite? è effettivamente pericoloso oppure posso viaggiare con un "peso in meno"?
GRAZIE MILLE!!
ecco la foto
GRAZIE MILLE!!
Ciao ho possiedo e ho posseduto auto con gancio traino , ma non ho mai ravvisato il problema che tanto ti preoccupa, l'importante e' che tutto sia omologato . giorgio.
grazie per la risposta
anche tu hai la situazione in cui ci sono pochi cm da un elemento all'altro?
Ciao verifico e ti dico con precisione quanti cm ci sono , a presto.
  • 3 months later...
salve sono nuovo del sito e mi piacerebbe chiarire una volta per tutte questa storia della pericolosità del gancio traino con la presenza del serbatoio toroidale per il gpl.
Ho appena ordinato una Ford c-max a gpl e non mi hanno accettato l'ordine del gancio traino della casa perchè incompatibile con questo modello. Il libretto prevede la possibilità di montarne uno e gli installatori mi hanno detto di stare tranquillo che monteremo qualcosa aftermarket. Ora un amico meccanico mi sconsiglia fortemente l'installazione in quanto assai pericoloso in caso di incidente o molto più semplicemente in caso di urto accidentale contro marciapiede.
Secondo voi si fa eccessivo allarmismo o c'è qualcosa di vero?
Il telaio su cui si monta il gancio di traino è rigidissimo, se arretra abbasanza per bucare un serbatoio di gpl, che peraltro è testato per restere a urti molto più dell'auto stessa, vuol dire che hai preso una botta tale che il serbatoio è la preoccupazione minore, perchè come minimo sei già ...:ph34r: ... col collo spezzato
