Alzacristalli inceppati su A3: che fare?
Ciao,
ho una A3 cinque porte del 2001 (vecchia serie), e qualche mese fa improvvisamente mi si sono bloccati gli alzacristalli davanti, sia passeggero che guidatore. E' successo a distanza di qualche giorno l'uno dall'altro, in pratica rimanevano chiusi senza più la possibilità di aprirli.
Il mio meccanico mi ha spiegato che può capitare che i motorini si inceppino, soprattutto dopo qualche anno e lasciando la macchina fuori garage. Ha risolto smontandoli e "ripulendoli".
Però mi ha anche avvertito che se fosse capitato nuovamente, avremmo dovuto cambiarli ed il costo del ricambio è di oltre 200 euro a motorino!
Ora puntualmente mi si sono bloccati ancora, stavolta il vetro passeggero ed il posteriore destro.
Vorrei sapere innanzitutto se è un difetto conosciuto e quali rimedi ci sono.
Mi sembra assurdo che un motorino elettrico possa costare così tanto, secondo voi c'è modo di risparmiare? Meglio comprare il ricambio in Germania? Su Ebay?
Ammesso e non concesso che sia veramente necessario cambiare questi motorini..
Spero che qualcuno abbia qualche consiglio magico, altrimenti dovrò spendere 500 euro per due stupidi alzacristalli! Magari fosse possibile fare montare ancora le "manette"!
Grazie e ciao,
Cesare
  • 1 month later...
più o meno la mia auto ha le stesse portiere, la mia si è rotta dopo 30giorni dall'acquisto, e ora si sta ripresentando lo stesso problema le "guide di supporto del vetro"95euro 4 anni fa. prossimamente smonterò la portiera e vedremo cosa fare ciao
ciao io ho la tua stessa auto solo che la mia è del 98 ed ha tre porte. Una sola volta si è rotto il finestrino del lato guida e andava come fuori binario sia insalita che in discesa. Stavo per comprare il motorino nuovo compreso di lacci alzavetro ma poi mi sono deciso a smontare da solo la portiera: il problema era una guida di plastica che stava attaccata al finestrino e scorreva nei binari per la salita e discesa. Dopo aver cercato da vari ricambisti ho trovato il pezzo: costo 20 euro la coppia (a me se ne era rotto 1 solo). Con un po di pazienza mi ci sono messo da solo a fare il lavoro ed ho risolto cion 20 euro!!
Spero di esserti stato d'aiuto
CIAO
  • 4 months later...
..... il problema era una guida di plastica che stava attaccata al finestrino e scorreva nei binari per la salita e discesa. Dopo aver cercato da vari ricambisti ho trovato il pezzo: costo 20 euro la coppia (a me se ne era rotto 1 solo). Con un po di pazienza mi ci sono messo da solo a fare il lavoro ed ho risolto cion 20 euro!!
CIAO
Ho una A3 1600 del 2001 e ho in continuazione lo stesso problema.... fin'ora ho fatto sbloccare i motorini alzacristalli in officina , anche perchè mi hanno proposto di cambiarli ( a circa 150€ l'uno) ma non mi hanno assicurato che la cosa si risolvesse definitivamente , quindi....
Ma.... è difficile smontare la portiera per intervenire da soli ???
Non l'ho mai fatto e non ho idea neppure da dove si cominci.... qualcuno può darmi qualche dritta ???
Grazie !!
Ciao.
CIAO
Grazie !!
Ciao.
ma come la tanto decantata qualità dei veicoli tedeschi,,,,,hai hai comunque è un vecchio problema che risolverai sostituendoli con dei commerciali buoni
CIAO
Grazie !!
Ciao.
Infatti... io quest'Audi l'ho presa usata ed in ottime condizioni ma quando mi sono imbattuto in questo problema ( ridicolo per l'appunto visto che si sta parlando di Audi.... :lol: ) e dopo aver parlato con officine Audi che mi hanno confermato il problema , sono rimasto allibito !!! Neanche la mia Uno turbo che ho tenuto per 15 anni aveva problemi così ridicoli..... :lol: .....Mah!
Quindi ..... se ho capito cosa intendi , devo sostituire i motorini degli alzacristalli con degli altri ma non di casa Audi , giusto ???
CIAO
Grazie !!
Ciao.
giustissimo operazione già effettuata con successo diverse volte :D
CIAO
Grazie !!
Ciao.
Puoi darmi qualche info in più.... (marca , modello , prezzi , etc. ).
Grazie.
Ciao!
  • 3 weeks later...
CIAO
Grazie !!
Ciao.
Up!
Infatti... io quest'Audi l'ho presa usata ed in ottime condizioni ma quando mi sono imbattuto in questo problema ( ridicolo per l'appunto visto che si sta parlando di Audi.... :lol: ) e dopo aver parlato con officine Audi che mi hanno confermato il problema , sono rimasto allibito !!! Neanche la mia Uno turbo che ho tenuto per 15 anni aveva problemi così ridicoli..... :rolleyes: .....Mah!
giustissimo operazione già effettuata con successo diverse volte ^_^
Grazie.
Ciao!
prova a smontare la portiera e cerca di capire il vero problema prima di andare a comprare tutto il ricambio. Per smontarla non ci vuole molto: devi togliere il pannello della portiera in questo modo; alza il coperchio di plastica sotto la maniglia e li trovi una vite da svitare, poi devi spingere tutto il pannello verso l'alto ed il gioco è fatto. Ti appare tutto l'interno della portiera e puoi iniziare a vedere cosa c'è di rotto. Se non nn lo sai fai allora ti devi affidare ad un carrozziere che abbia la voglia di perdere un po di tempo.
  • 3 weeks later...
Grazie Max.... ho visto solo ora il tuo post con le indicazioni di come fare a rimuovere il pannello della portiera... La prossima volta che mi capita il blocco ci provo ! ( ultimamente mi si sono bloccati entrambi i motorini degli AC anteriori.... li ho fatti di nuovo sbloccare in concessionario in occasione del tagliando ).
Tra l'altro ho speso parola con il meccanico dicendogli se era possibile montare dei motorini di un'altra marca ( magari Volkswagen visto che trattano il marchio ) ma non mi ha neanche risposto....
Mi ha solo detto che se si bloccano di nuovo di provare a cambiarli ( con gli originali ) , che " magari" per un
paio d'anni sono a posto !! Ma a me piacerebbe risolvere definitivamente il problema ( visto che mi ha parlato di 180€ a motorino !!!) , mica " rimandarlo " .
Nell'eventualità di un cambio motorini AC con modelli non Audi , qualcuno sa darmi indicazioni ?? (marca , modello , costi ) ??
Grazie.
Ciao.
  • 3 weeks later...
Grazie.
Ciao.
Ciao, lascia stare non cambiare niente... è diffcile che i motorini si rompano a distanza di due anni ogni volta. Prova a fare come ti ho detto io. A me si è risolto il tutto con un po di pazienza e con un ricambio (non originale) che mi ha permesso di evitare la spesa del motorino. Mettiti un bel pomeriggio e fai pratica a smontare la portiera, vedrai che non è la cosa difficile che ti può sembrare.
