negrini roberto Postato 14 Aprile 2008 Report Postato 14 Aprile 2008 Se i sedili anteriori sono dotati di un qualche sistema anti colpo di frusta, è opportuno non stipare lo spazio tra i sedili anteriori e quelli posteriori, perché diversamente il sistema potrebbe non funzionare. Scusa ma se quello spazio fosse 'stipato' dalle gambe del passeggero? Legata dietro come nelle Jeep..... Non male l'idea del carello tenda..... Dirò un'altra cavolata..... io non ho la ruota di scorta... ho forato un paio di volte e la bomboletta ha sempre risolto (anche in moto). Poi la mia Tigra ha tutto il peso davanti e anche con una gomma forata montata dietro a zero di pressione riesce a autosostenersi con la carcassa.... per cui facendo gli scongiuri del caso .... male che vada la gomma forata la monto dietro... una ruota in abitacolo non è mai il massimo in quanto a sicurezza. Ciao Quote
irontux Postato 14 Aprile 2008 Report Postato 14 Aprile 2008 Ma quanto costano queste bombolette? Hanno una data di scadenza? Quote
Viciè Postato 14 Aprile 2008 Report Postato 14 Aprile 2008 parti per le vacanze col ruotino (che ingombra meno) e ce lo fai stare bene incastrato nel bagagliaio; in autostrada fori, cambi la ruota col ruotino e...drftazdcctsjhrjf... ti metti a cristonare per due ore per mettere la ruota nello spazio del ruotino... domanda:è vero che la bomboletta rovina la gomma, o il problema sta "solo" nel ripulirla? (ma non lo fa il gommista?) e se volessi posizionare la ruota sul portellone (tipo fuoristrada) dovrei omologare la modifica? grazie Quote
cherno Postato 15 Aprile 2008 Report Postato 15 Aprile 2008 Se i sedili anteriori sono dotati di un qualche sistema anti colpo di frusta, è opportuno non stipare lo spazio tra i sedili anteriori e quelli posteriori, perché diversamente il sistema potrebbe non funzionare. Scusa ma se quello spazio fosse 'stipato' dalle gambe del passeggero? Giusta osservazione... In realtà le gambe del passeggero non riempono mai lo spazio tra i sedili, a meno di non tirare indietro al massimo il sedile anteriore in una piccola utilitaria con un passeggero dotato di gambe imbarazzantemente grosse e lunghe. Anzi, questo tipo di sistemi servono anche di protezione al passeggero posteriore in quanto lo "tengono al suo posto" durante l'impatto. Ecco qui uno schema di funzionamento: Se però ci si mette un oggetto veramente stipante e anche un po' alto, come una ruota o la classica borsa frigo, il sistema non riuscirà a funzionare. Quote
ravered Postato 15 Aprile 2008 Report Postato 15 Aprile 2008 io la porterei a rimorchio sul carrello tenda Quote
viscatto Postato 15 Aprile 2008 Report Postato 15 Aprile 2008 parti per le vacanze col ruotino (che ingombra meno) e ce lo fai stare bene incastrato nel bagagliaio; in autostrada fori, cambi la ruota col ruotino e...drftazdcctsjhrjf... ti metti a cristonare per due ore per mettere la ruota nello spazio del ruotino... domanda:è vero che la bomboletta rovina la gomma, o il problema sta "solo" nel ripulirla? (ma non lo fa il gommista?) e se volessi posizionare la ruota sul portellone (tipo fuoristrada) dovrei omologare la modifica? grazie se fori durante un viaggio in autostrada devi pazientare a tenerti la ruota dentro il portabagagli fino alla prima stazione di servizio dove farai riparare la ruota! non avrai intenzione di farti il viaggio col ruotino!!!!!!! Quote
fabi.betti@yahoo.it Postato 15 Aprile 2008 Report Postato 15 Aprile 2008 ..se hai problemi a piazzare "l'auto" di scorta il mio garage è appena appena rimasto vuoto! Quote
enjoyash Postato 15 Aprile 2008 Report Postato 15 Aprile 2008 parti per le vacanze col ruotino (che ingombra meno) e ce lo fai stare bene incastrato nel bagagliaio; in autostrada fori, cambi la ruota col ruotino e...drftazdcctsjhrjf... ti metti a cristonare per due ore per mettere la ruota nello spazio del ruotino... domanda:è vero che la bomboletta rovina la gomma, o il problema sta "solo" nel ripulirla? (ma non lo fa il gommista?) e se volessi posizionare la ruota sul portellone (tipo fuoristrada) dovrei omologare la modifica? grazie se fori durante un viaggio in autostrada devi pazientare a tenerti la ruota dentro il portabagagli fino alla prima stazione di servizio dove farai riparare la ruota! non avrai intenzione di farti il viaggio col ruotino!!!!!!! e se hai una card per l'assistenza stradale ti risparmi anche il ruotino e la ricerca di un gommista Quote
Viciè Postato 15 Aprile 2008 Report Postato 15 Aprile 2008 [ se fori durante un viaggio in autostrada devi pazientare a tenerti la ruota dentro il portabagagli fino alla prima stazione di servizio dove farai riparare la ruota! non avrai intenzione di farti il viaggio col ruotino!!!!!!! certo che la cambio alla prima stazione di servizio, mi riferivo al fatto di dover rimettere dentro il bagagliaio la ruota (più grande del ruotino) e viaggiando con moglie e due bambini ti assicuro che lo spazio a disposizione è sempre poco... uhm...però per qualche km potrei metterla in braccio a mia moglie ps-c'è qualcuno che usa la bomboletta sistematicamente? com'è? sicura? la gomma dà problemi dopo l'utilizzo? ciao grazie Quote
viscatto Postato 15 Aprile 2008 Report Postato 15 Aprile 2008 parti per le vacanze col ruotino (che ingombra meno) e ce lo fai stare bene incastrato nel bagagliaio; in autostrada fori, cambi la ruota col ruotino e...drftazdcctsjhrjf... ti metti a cristonare per due ore per mettere la ruota nello spazio del ruotino... domanda:è vero che la bomboletta rovina la gomma, o il problema sta "solo" nel ripulirla? (ma non lo fa il gommista?) e se volessi posizionare la ruota sul portellone (tipo fuoristrada) dovrei omologare la modifica? grazie se fori durante un viaggio in autostrada devi pazientare a tenerti la ruota dentro il portabagagli fino alla prima stazione di servizio dove farai riparare la ruota! non avrai intenzione di farti il viaggio col ruotino!!!!!!! e se hai una card per l'assistenza stradale ti risparmi anche il ruotino e la ricerca di un gommista e vengono fuori anche di notte? Quote
enjoyash Postato 15 Aprile 2008 Report Postato 15 Aprile 2008 parti per le vacanze col ruotino (che ingombra meno) e ce lo fai stare bene incastrato nel bagagliaio; in autostrada fori, cambi la ruota col ruotino e...drftazdcctsjhrjf... ti metti a cristonare per due ore per mettere la ruota nello spazio del ruotino... domanda:è vero che la bomboletta rovina la gomma, o il problema sta "solo" nel ripulirla? (ma non lo fa il gommista?) e se volessi posizionare la ruota sul portellone (tipo fuoristrada) dovrei omologare la modifica? grazie se fori durante un viaggio in autostrada devi pazientare a tenerti la ruota dentro il portabagagli fino alla prima stazione di servizio dove farai riparare la ruota! non avrai intenzione di farti il viaggio col ruotino!!!!!!! e se hai una card per l'assistenza stradale ti risparmi anche il ruotino e la ricerca di un gommista e vengono fuori anche di notte? si. 24/24 h, aci e europeassistance le più note, ma in genere son previste anche come clausola aggiuntiva nella polizza rca e costano in genere tra i 40 e i 70 euro all'anno a seconda di quanto e come coprono..e ovviamente non coprono solo il caso di foratura, ma tutti i possibili guasti. Quote
viscatto Postato 16 Aprile 2008 Report Postato 16 Aprile 2008 parti per le vacanze col ruotino (che ingombra meno) e ce lo fai stare bene incastrato nel bagagliaio; in autostrada fori, cambi la ruota col ruotino e...drftazdcctsjhrjf... ti metti a cristonare per due ore per mettere la ruota nello spazio del ruotino... domanda:è vero che la bomboletta rovina la gomma, o il problema sta "solo" nel ripulirla? (ma non lo fa il gommista?) e se volessi posizionare la ruota sul portellone (tipo fuoristrada) dovrei omologare la modifica? grazie se fori durante un viaggio in autostrada devi pazientare a tenerti la ruota dentro il portabagagli fino alla prima stazione di servizio dove farai riparare la ruota! non avrai intenzione di farti il viaggio col ruotino!!!!!!! e se hai una card per l'assistenza stradale ti risparmi anche il ruotino e la ricerca di un gommista [/quote e vengono fuori anche di notte? si. 24/24 h, aci e europeassistance le più note, ma in genere son previste anche come clausola aggiuntiva nella polizza rca e costano in genere tra i 40 e i 70 euro all'anno a seconda di quanto e come coprono..e ovviamente non coprono solo il caso di foratura, ma tutti i possibili guasti. europeassistance ce l'ho!!!!!! compresa nella mia rca: ALLORA BUTTO VIA IL RUOTINO! ... forse! Quote
enjoyash Postato 16 Aprile 2008 Report Postato 16 Aprile 2008 europeassistance ce l'ho!!!!!! compresa nella mia rca: ALLORA BUTTO VIA IL RUOTINO! ... forse! eheh ecco dai leggiti bene le condizioni di polizza..però se effettivamente ce l'hai, che ti frega del ruotino? Quote
negrini roberto Postato 16 Aprile 2008 Report Postato 16 Aprile 2008 Le bombolette il mio meccanico di moto le regala.... costano sui 10,00Euro quelle nuove e di marca (mafra) non rovinano niente... non lasciano residui.... ne ho spruzzata una dentro una gomma anteriore della moto... era a zero... e ci ho fatto 30Km in due in montagna.... a velocità media... nessun problema, poi smontata la camera d'aria era pulita. Dentro un tubles non può che funzionare meglio. Chiaro che se squarci la gomma... non cè bomboletta che tenga.... Quote
