sub va solo a volume alto xke?!?!
rega' ho montato il nuovo sub in macchina finke' ho il volume al max fa veramente paura e da certe cannonate cm lo abbasso x sentirlo come tutte le persone normali comincia a gracciare finke' ad un certo punto la cassa si ferma e nn vibra piu' e x farla riandare devo mettere al max il volume e dargli una leggera spintarella con le mani ke kosa puo' essere??
io avrei pensato al filo ke va dal sub all'ampli con sezione troppo piccola dato che assorbe 450WRMS e 700MAX e il cavo e' da 1-1,5 puo' essere quello?
il sub e' un dragster da 12" dovrebbe essere da 4om 450WRMS 700WMAX /19Hz
attakkato a ponte mono su 2 vie di un ampli McHammer 1200 da libretto di istruzioni dice ke lavora a :
4 x 300 / 2 x 600 W MAX
4 X 275 / 2 X 560W RMS
Class D amplifier 90db / 10hz-40khz
comprato usato su ebay gliel'ho rimando indietro xke rotto o ho sbagliato qualkosa io?
Quella marca di ampli non l'ho mai sentita...
Ma l'hai già rispedito?
Cmq dovresti provare con un altro ampli così vedi se è quello, se lo fa ancora potrebbe essere il sub, ma ho dei dubbi...in che configurazione l'hai montato?
