aledik69 Postato 11 Aprile 2008 Report Postato 11 Aprile 2008 Sapete se la valvola termostatica malfunzionante puo' dare probblemi al minimo quando la macchina raggiunge gli 80°. Grazie naticipatamente. Quote
ALFONE Postato 12 Aprile 2008 Report Postato 12 Aprile 2008 Sapete se la valvola termostatica malfunzionante puo' dare probblemi al minimo quando la macchina raggiunge gli 80°. Grazie naticipatamente. non penso .... di solito da' problemi di consumi in quanto il motore ha difficolta' a raggiungere gli 80 85 gradi (in inverno) mentre d'estate se la valvola e' semiaperta l' acqua skizza ben oltre i 90 gradi Quote
virusalfa74 Postato 14 Aprile 2008 Report Postato 14 Aprile 2008 di preciso non lo so, però sapendo il fatto che la centra motore si basa su molti parametri-sensori per far andare il tutto, uno di questi è il sensore temperatura acqua che si trova proprio sul termostato, ragion per cui se il termostato non è in grado di mantenere le temp di esercizio, la centralina non può farci nulla e sballa i suoi parametri in mappa....se scendono molto i valori della temp, cambialo non costa molto... ciao Quote
redlele Postato 17 Aprile 2008 Report Postato 17 Aprile 2008 Sapete se la valvola termostatica malfunzionante puo' dare probblemi al minimo quando la macchina raggiunge gli 80°. Grazie naticipatamente. Io ho appena avuto quel problema nella mia auto (volvo v70), valvola termostatica rotta (sempre aperta), il motore funzionava abbastanza bene, forse con un consumo più elevato (penso intervenisse la centralina ad arrichire la carburazione). Comunque la temperatura rimaneva sempre bassa (40°C max.) durante la corsa, se mi fermavo per 3-4 minuti riusciva ad arrivare a 80°C... Ti conviene sostituirla velocemente, altrimenti farai lavorare il motore ad una temperatura non ottimale con la possibilità di creare spiacevoli inconvenienti. Quote
