Salve a tutti!!
Mi sono appena iscritto al Forum, chiedevo se qualche amico sa dirmi sull'affidabilità di un impianto GPL su Renault Kangoo.
Come sapete monta il motore della Clio, la mia 1200 cc. e da tre anni ho fatto installare l'impianto ad iniezione per il gas, credo che non sia il Landi (devo controllare) e da un pò di tempo che quando passa da benzina a gs la macchina strappa, si spegne.
I Kilometri totali sono 146.000
Altre volte mi è successo di andare a tre cilindri. ;)
Ogni volta torno dall'impiantista il quale pulisce gli iniettori, il filtro, guarda le lamelle e controlla i gas di scarico etc...
Appena riesco la macchina sembra andar bene, ma poi a volte torna ad avere gli stessi problemi. In special modo con temperature basse il problema si aggrava :blink:
L'impiantista dice che è colpa del gas pieno di impuriità, voi come vi trovate?
Saluti :rolleyes:
i sintomi che descrivi sembrano proprio essere
i classici effetti dello sporco che intasa gli iniettori
del gas, ma non è da escludere un problema
elettrico o una valvola puntata, ma all' 80% dipende
dallo sporco.
ci conviviamo tutti con questo problema :D
