Impianto GPL Landi OmeGAS su Mazda 323f
Un saluto a tutti.
Entro per la prima volta a far parte di questo forum di discussione per
esporre un mio problema confidando di trovarne la soluzione e mettendo
questa mia esperienza a beneficio di altri.
Ho fatto installare sulla mia auto (Mazda 323f 1.6 16 v del 2001) un
impianto GPL Landi Omegas.
A distanza di 13 mesi (e 23.000 Km percorsi) non sono per niente soddisfatto del risultato complessivo.
Premetto che l'impianto è stato montato in modo apparentemente corretto e con notevole ordine e precisione da un installatore autorizzato.
Il problema consiste nel fatto che il motore presenta dei "vuoti" di
carburazione in alcune zone del regime di rotazione e, molto più grave
e fastidioso, procura dei contraccolpi fortissimi in occasione del
rientro dalla fase di "cut-off" degli iniettori; per evitarli sono
costretto a dosare l'acceleratore come se avessi un uovo fra il piede
ed il pedale. A nulla sono valse le rimappature della centralina e le
sostituzioni delle candele (testati 3 tipi diversi di candele, anche
molto costose!).
In ultimo i consumi che non sono affatto rispondenti alle aspettative
(max 10 Km/litro contro i 12-13 Km/litro a benzina).
Confesso che a volte la tentazione di girare definitivamente il
commutatore su "benzina" è forte.
Qualcuno può indicarmi un "mago" delle centraline Landi Omegas (sempre
che sia un problema di centralina) operante possibilmente nella
provincia di Torino?
Preciso che mi sono rivolto inizialmente al mio installatore in numerose occasioni; poi, un po' sfiduciato, ho interessato altri due gasisti della zona, ma i risultati sono rimasti pressoché identici.
Da qualche giorno si è aggiunta un altro difetto: da fredda, appena commuta a gas, va a singhiozzo accelerando; sono costretto a mollare la frizione, tenere su di giri e rilasciare la frizione.
Rimpiango l'impianto tradizionale che avevo montato su una mia precedente auto (una honda) che andava davvero bene!
Grazie.
Buona giornata.
ticre
<_<
Un saluto a tutti.
molto costose!).
Grazie.
Buona giornata.
ticre
<_<
Ciao, io per ora posso solo darti alcuni personalissimi e semplici consigli, ma prima vorrei che spiegassi meglio cosa intendi per "vuoti di carburzione" e per il violento contraccolpo nel rientro dalla fase di cut-off, puoi descrivere gli avvenimenti passo-passo?
per quanto riguarda i consumi, se a benzina facevi 12km/l e a gpl 10 e' normalissimo, il quanto a gpl il consumo aumenta, ma attendi la risposta si dbev che' meglio di einstein!
Poi come sempre per l'avvio a freddo e' indispensabile che la macchina vada a benzina per un 4-5 minuti almeno, prima di cambiare a gas, questo settaggio si puo' fare in automatico settando la temperatura (dell'acqua) di switching benz-gas a 40-50°.
D'obbligo anche un salto al topic sulla tutela delle valvole.
1 lt. di gasolio, come percorrenza, rende in media il 30 % in più della benzina
1 lt. di GPL (gas di petrolio liquefatto), come percorrenza, rende circa il 20 % in meno della benzina
1 kg. di metano, come percorrenza, equivale a circa 1,56 lt. di benzina
