Salve a tutti, che ne direste di una discussione circa la qualità del GPL distribuito in Italia?
mi succede, solamente rifornendo in determinati distributori, che il motore tende a spegnersi al minimo (ho una Seat Leon 1.6 con impianto sequenziale BIGAS) e in generale perde colpi e consuma molto.
Alla richiesta di spiegazioni al gestore (zona di Padova), mi informa che lui distribuisce il miglior gas della città, con una parte di propano superiore agli altri distributori, e che se voglio devo far tarare dall'impiantista la mia macchina per accettare anche questo tipo di gas.
Vi risulta o è solamente una scusa del gestore?
Saluti a tuttijava script:emoticon(':D')
smilie
Non so se le tarature dell'impianto debbano essere modificate in base alla percentuale di propano.
Certo è però che le caratteristiche del gas cambiano in funzione di quanto propano ci sia nella miscela che è costituita principalmente da butano e, appunto, propano.
Il propano non è migliore del butano: va meglio in posti freddi perchè rimane in fase gassosa a temperature più basse. Ad esempio con miscele di GPL usuali la stufa a gas del mio camper con temperature esterne inferiori a -10°/-12° si spegne e non c'è verso di riaccenderla. Se invece uso propano quasi puro, come si trova usualmente nei distributori di paesi di montagna, posso andare anche a -20° senza problemi.
Il butano ha invece un maggior potere calorifico, cioè maggiore energia disponibile per kg. In linea di principio dovrebbe quindi essere migliore per l'alimentazione del motore a temperature "normali".
Ciao,
giorgio
  • 3 weeks later...
:huh: Devi dire al gestore che controlli bene da chi acquista,per risparmiare 10 cent può creare problemi a chi a istallato trasformazioni di un certo costo,se sulla tua auto era istallato un vecchio siatema con miscelatore in linea di massima non avresti problemi.Non è possibile che ad ogni reclamo rispondano -fai vedere l impianto io non c entro niente.Sono al corrente i sig.gestori dell olio che si trova nei filtri gpl iniezione e quanti problemi per gpl di scarsa qualità venduto vengono fuori. LUIS
