Impianto BRC SEQUENT FAST chi ce l'ha?
Salve a tutti, questo è il mio primo post
ho appena comprato una punto 75 (preferisco spendere più per l'impianto che per l'auto... :D )
e sono in procinto di montare penso un impianto SEQUENT FAST (il mio installatore è Officina Zecchin di Noale, VE)
Sulle descrizione del sito BRC si parla molto del fatto che l'impianto commuta (un cilindro alla volta per non dare la "botta") da solo da benzina a gas a seconda delle temperature e dei rendimenti possibili, ma sul commutatore oltre al livello di combustibile c'è anche il tasto manuale? Qualcuno mi posta una foto del commutatore?
inoltre ho letto qua e la di queste nuove bombole con valvola di sicurezza che permettono di parcheggiare fino a un piano sotto,
ci sono anche ciambelle con questo dispositivo?
è possibile anche andare in ferry boat?
è necessario specificare che si vuole questa tipologia di bombola o ormai la valvola di sicurezza è di serie?
grazie
ho appena comprato una punto 75 (preferisco spendere più per l'impianto che per l'auto... B) )
grazie
http://www.brcguerra.it/galleriaSpeciale/index.html
qua ci son le foto di alcune realizzazioni brc... con commutatori messi ovunque!! :D
puoi commutare ba benzina a gas e viceversa ma la partenza sara' sempre e solo a benzina e poi commutera' in automatico a gpl a una temperatura del liquido di raffreddamento a piacere mi pare tra 25 e 50 e passa gradi...una cosa giusta e' una via di mezzo anche se puo' variare da auto ad auto e da condizioni climatiche diverse...toh un 30°-35° va benissimo per qua da noi!!
l'impianto commutera' anche un cilindro alla volta,ma con differenze tra un e l'altro di pochissimo...
te ne accorgi solo guardando l'erogazione via software brc.. :(
tutti gli impianti installati adesso devono rispettare le norme con le valvole di sicurezza e tutto il resto..
ci mancherebbe altro.. :D
si si si puo' andare in traghetto basta che lo dichiari prima perche' le auto a gpl vengono messe in un posto particolare della nave..l'ho letto da qualche parte...
ciao ciaoo
e se ho il serbatoio della benzina vuoto?
non avrai mai il serbatoio della benzina vuoto,se no come fai a fare la prtenza?anche perche' a gas la macchina non parte,quindi se fino adesso non sei mai rimasto senza benzina,non dovrai rimanere mai senza anche in futuro con il gas.
con la mia macchina precedente (che era praticamente uguale, una punto 75, però con impianto aspirato) spesso partivo direttamente a gas... andava in moto anche meglio a volte... B)
adesso con gli impianti iniettati nun ze po' fà?
con la mia macchina precedente (che era praticamente uguale, una punto 75, però con impianto aspirato) spesso partivo direttamente a gas... andava in moto anche meglio a volte... :)
dipende dall'impianto: mi pare si possa fare con il Landi e forse con l'Icom, non si può con il brc, con gli altri non so
comunque rimane una procedura di emergenza, da non usare normalmente
almeno quello... meno male!
e qualcuno mi sa dire se c'è una tabella delle taglie dei serbatoi a ciambella BRC e le dimensioni? Sono indeciso tra i 35 e i 40 litri e vorrei vedere quanto bagagliaio mi resta!
Io ce l'ho sulla Subaru Forester 2000. Ho fatto 20mila Km e va una favola!! Unica cosa devi avviare sempre a benza quindi se rimani a secco sei nei guai. Per il resto communti al minimo senza accorgertene... bellissimo
confermo che il commutatore ha 2 posizioni: benza e gpl.
sotto ci sono 4 led per il serbatoio e 1 che cambia colore a seconda dell'alimentazione (rosso benzina, giallo commutazione in corso, verde gpl)
partire a gpl non fa bene alla macchina...negli aspirati si può anche sempre, negli iniettati no. solo landi lo consente come emergenza, ma è buona norma non girare con meno di 1 quarto di serbatoio per non fondere la pompa della benzina, dunque il problema non dovrebbe nemmeno porsi! :D
Con BRC rimani a piedi se sei senza benzina. Confermo, sono al quarto impianto e sono in procinto di far installare il quinto...
Partivi direttamente a gas con le macchine che avevano il tradizionale.
Lì il commutatore aveva 3 posizioni anzichè le 2 attuali.
sì, però rimanere a secco sia di benzina che di gas ce ne vuole! <_<
io sposterei il problema sul fatto che se per un motivo o per l'altro si rompe la pompa della benzina, con brc resti a piedi. questo si!
Se sei sfigato lo sei indipendentemente dall'impianto gpl che hai su... In ogni caso è una prerogativa di quasi tutti gli iniezione gassosa dal momento che a temperature non ideali per l'impianto si rovinano gli iniettori gpl...
io ho il landirenzo che permette la partenza a gas..ultimamente la sto usando piuttosto spesso, però appunto non so se e quanto bene faccia all'auto..mah.
A quanto pare anche BRC si è aggiornata, le ultime Subaru Bifuel col pulsante di commutazione 'push' permettono l'avviamento d'emergenza a GPL con la solita procedura, cioè tenendo il pulsante premuto fino a che il led diventa verde.
oh bene!
