impianto gpl su kia carens 1600
CIAO KLIMO! Piacere di conoscerti. La kia Carens 1600 ha un motore euro 3 con potenza fiscale di 77 kw,altro non so . MI ha contattato dbev e mi consi glia il metano ma sono scettico per la carenza di stzioni di rifornimento a brescia dove risiedo.Ma con il gas posso stare tranquillo per la affidabilita in inverno con le partenze a freddo ?Posso mettere la bombola nel vano ruota?Esistono kit di gonfiaggio veramente validi in sostituzione della ruota di scorta?Per adesso mi bastano queste risposte ! grazzzzzzieeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nemo profeta im patria.
Ciao, io sono Mystère, ho il metano, ma vista l'incertezza che ti affrange, mi sento di darti qualche personale consiglio comunque: innanzitutto, dato che la tua macchina e' moderna (euro 3), indipendentemente dall'impianto che deciderai di fare gpl o metano, devi far controllare se il tuo motore ha il collettore di aspirazione in metallo o in plastica, perche' se fosse la seconda sicuramente dovresti orientarti verso un impianto ad iniezione (piu costoso) onde evitare pericolosissimi ritorni di fiamma (sulla plastica..)
Davvero? io vivo a verona, quindi relativamente vicino, e qui tra citta' e provincia ce ne sono ben 18!!
Queste sono tutte cose che non dipendono da fatti ineluttabili, ma dalla qualita' dell'impianto, dalla sapienza della messa a punto dello stesso ed in genere dalla competenza dell'installatore (obbligatoria, e io ne so qualcosa..)
Beh, il serbatoio principe del gpl e' fatto apposta per essere messo nel vano della ruota di scorta! ce ne sono di varie misure.
Per quanto riguarda i kit di gonfiaggio... volere o volare!
Ma ti posso dire che io mi fido, ho avuto occasione di provarli + di una volta e non mi hanno mai deluso. tant'e' che pur potendo portare la ruota di scorta l'ho tolta per guadagnare peso e giro colla bomboletta d'emergenza. in ogni caso puoi procurarti un ruotino, se riesci a metterlo da qualche parte, ho visto che ci sono anche delle borse apposite.
  • 3 weeks later...
un bon impianto di ultima generazione,iniezione sequenziale ,normalmente se istallati da professionisti seri vanno tutti bene.Il segreto è la persona giusta,che ti assista quando ne hai bisogno,senza appuntamenti e senza storie come succede a, me con i miei clienti Saluti
Istallazione avvenuta con toroidale e sopra la scorta il piano si alza di 2 centimetri recuperabili con dei listelli in polistirolo tutto torna al suo posto anche la scorta la trasformazione è stata fatta con iniezione gassosaq la macchina va benissimonon accende spia motore e và una meraviglia ciao luis
è stato istallato un omvl dream con iniettori fast il sistema fina ad ora non ha dato problemi come dicevo con toroidale imzi IE 600x200 è rientrata la ruota scorta sopra serbatoio il piano si alza 2 cm per il resto nessuna difficoltà e nessun rientro ciao a tutti Luis per KLIMO hai una email personale se puoi leggila Luis
  • 5 weeks later...
  • 8 months later...
Ho acqustato una Kia Carens 1.6, vorrei mettere il GPL, premesso che non ci capisco davvero niente mi date un'idea della sua autonomia/consumi a GPL per vedere che capacità deve avere la bombola??
Se avete suggerimenti sono senz'altro ben accetti.
Grazie in anticipo a tutti
69121[/snapback]
brucia un paio di pieni nel tuo tragitto normale.
controlla il consumo reale in km/l (nn col computer, se ce l'ha);
calcola che il gpl consuma dal 5% al 15% in più (media il dato su 10),
un po di matematica.....
et voilà l'autonomia in funzione del serbatoio.
calcola comunque che il serbatoio si riempie per l'80%, il 20 rimanente è di sicurezza per l'espansione. (es. un 50 litri nominale tiene utili 40 litri)
Ringrazio tutti per i suggerimenti per il calcolo (il consumo è 7,7 l/100km con la benzina quindi con il GPL dovrei essere tra i 7,3 e i 6.5 (5% e 15%)), per fare 400KM dovrei quindi avere una bombola che oscilla tra i 65 ed i 74 litri, il mio problema ed è per questo che chiedo ancora il Vs. parere è che premesso che il vano della la ruota di scorta è molto ampia se è consigliabile montare una bombola di queste dimensioni.
