Salve ragazzi! E' successo per due volte nel giro di una settimana... lunedì di pasquetta la mia auto si spegne dopo pochi secondi che la metto in moto e per la seconda volta ieri sera che si è spenta subito dopo la commutazione a gas, ed ero ancora fermo in entrambi i casi! Poi con qualche difficoltà l'ho rimessa in moto! Saranno le prime avvisaglie di qualche problema? In ogni modo dopo tre mesi e 2500 km le prime ombre...
Cosa potrebbe essere? A benzina comunque ho percorso ben pochi km, questo potrebbe essere una possibile causa? Qualcuno inoltre sa dirmi che tipo di relè montare sulla mia auto per risolvere il problema sull'errata segnalazione della lancetta della benzina! Ho fatto male i calcoli e adesso mi ritrovo il serbatoio pieno di benzina!
Perchè che problematiche incontreresti a viaggiare sempre con il serbatoio pieno zeppo di benzina?
Prova a sostituire il filtro gpl
Problematiche nessuna ma a cosa serve il pieno di benzina su un auto a gpl?
Già si parla di sostituzione del filtro gpl dopo 2500 km?
Io ad esempio tengo sempre il pieno piochè non si sa mai che strade faccio e quindi se trovo o no distributori GPL......e con i tempi che corrono la benzina è un investimento, la compri oggi e la paghi meno rispetto tra un mese
Il filtro quando si sporca si sporca, basta un pieno sporco e addio filtro, oppure lo puoi cambiare tra 100.000 Km se invece non incontrerai mai un pieno sporco!
se la tua auto monta i famigerati iniettori Matrix potrebbe essere l'avvisaglia di qualche problema di taratura... se così fosse te ne accorgerai perchè comincerà a non essere perfetta a benzian, subito dopo l'avviamento
Il tuo impianto monta gli iniettori Matrix che, anche se migliorati, sono ancora molto sensibili allo sporco (per sporco intendo quel miscuglio oleoso di paraffine e schifezze varie che il gas rilascia nel passare dallo stato liquido al gassoso). La pulizia del rail è piuttosto semplice. Se guardi nel subforum "tecnica" trovi una spiegazione dettagliatissima di come fare. Tieni presente che i tuoi iniettori sono un poco diversi ma l'operazione è comunque simile.
Ricorda che per sporcare gli iniettori basta, come ti hanno detto, un pieno di GPL sporco indipendentemente dai km percorsi ed il primo segnale è proprio un'instabilità del minimo (con relativi spegnimenti) appena passa a gas. Dopo qualche km la situazione dovrebbe migliorare. E' buona norma cambiare anche il filtro del gpl e se possibile montare l'ultima versione della Matrix (nero di plastica piuttosto voluminoso) a condensazione e decisamente più efficente, oppure come ho fatto io montarne 2 in serie, uno come sgrossatore da sostituire più frequentemente ed uno come finitore.
Grazie per le vostre risposte ragazzi! A benzina non noto differenze però in compenso ultimamente appena avviene la commutazione a gpl la macchina ha un sensibile sobbalzo, cosa che prima non aveva... poi in percorrenza tutto normle, almeno in apparenza. Altra cosa che ho notato, controllando l'auto da fermo, a benzina si mantiene sui 1000 giri mentre a gpl scende intorno a 500 giri, di conseguenza si avvertono vibrazioni del motore. Magari per quanto riguarda il livello della benzina lascio in sospeso la cosa senza far montare il rele' in ogni caso questa settimana porterò l'auto in officina.
andando sempre a gas la benzina si "invecchia" e non è di certo come il cognac... già vecchia di 2 mesi perde molto...
