ATTENZIONE AL GAS SPORCO!!!
montare un filtro gpl ... no??
comunque la scusa del gas sporco fa sempre comodo!! ;-)
non credo che il gestore riesca ad aprire il serbatorio gpl ( a pressione) e metterci la sabbia dentro.. magari il problema è del produttore di gas + che del distributore.
  • Risposte 37
Allora il pezzo cambiato e' quello di questo link
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://lh3.google.com/_c6ilW9QtUco/RxHkCYSfVzI/AAAAAAAAAOc/jqkTj8UX-SA/s800/DSCN2134.JPG&imgrefurl=http://picasaweb.google.com/lh/photo/J7y_3bjO_6H_RMIkSlelIA&h=480&w=640&sz=56&hl=it&start=4&tbnid=gxCZtlNB0BaY4M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DCENTRALINA%2BGPL%26gbv%3D2%26hl%3Dit
Sicuramente e' esattamente quello e li che ho visto i tubi
E' un sensore? Passa il Gas?
Non prendiamocela sempre subito con gli installatori...
IL link esatto e' questo
http://picasaweb.google.com/g25785/ImpiantoGPL/photo#5121124980827838258
C'e' scritto Centralina Controllo pressione iniettori
Attaccare la spina prima di parlare....
Allora, sulla scatolina nera della tua foto c’è giustamente scritto SENSORE DI PRESSIONE: infatti è quello che comunemente viene chiamato MAP Sensor.
Sinceramene non ho mia visto un impianto BRC, ma per arrivarè lì, normalmente il gpl passa attraverso:
- filtro a rete sul tubo di pescaggio GPL all’interno della bombola;
- filtro in tessuto o carta resinata in ingresso sulla valvola di sicurezza prima del riduttore di pressione;
- filtro separato posto tra riduttore ed iniettore gpl.
Normalmente questi filtri hanno potere filtrante di pochi micron (5 o 10 o 20 micron, cioè millesimi di millimetro... fa fatica a passarci un granello di farina, escludo ci passino dei granelli di sabbia!!!)
Non so cosa ti ha fatto vedere, ma secondo me ti ha fregato.
Ci terrei a fare un paio di precisazioni:
Uno: L'auto a benza e' sempre andata bene e' dico sempre, quindi sto impianto a gas avra' avuto dei problemi o no?
Due: Lo stesso installatore mi ha detto che non ha mai visto tanta sporcizia e non gli e' mai successo di dover cambiare l'elettrovalvola e il sensore filtri filtro aria ecc..
Sfiga o altro non so ma so che cambiando quei componenti ora va bene, se poi c'e' qulche professorone che che dice che il Gas non sporca lo vada a chiedere a qualche professionista.
Se c'e' qualche installatore o lavorante nel campo che legge questa discussione spero porti altre esperienze di questo tipo.
ma dal 2005 ad oggi il filtro l'avevi mai cambiato?
E poi mi spieghi come si può fare "attenzione al gas sporco"?
E' un rischio che si corre, esattamente come quello di acqua nel gasolio per i diesel
Il mio installatore mi ha fatto altri esempi... ruggine, grasso, persino un pieno con tracce di soda caustica che aveva distrutto tutte le parti in gomma dell'impianto
.........se poi c'e' qulche professorone che che dice che il Gas non sporca lo vada a chiedere a qualche professionista.......
Risulta da più indagini che il GPL può essere "sporco" , soprattutto (ma non solo) nelle regioni del medio adriatico e del sud Italia. E questo è fuori dubbio.
I dubbi sull'onestà del tuo installatore ce li hai fatti venire quando hai scritto
" che il gas mi ha guastato la centralina! ".
E' ovvio che se scrivi "la centralina" , chi legge la interpreta come la centralina elettronica di gestione dell'alimentazione, cioè dove il GPL non passa.
Non è quindi questione di essere professoroni o meno, bensì che al riguardo ci siano stati un pò di
malintesi.
Cordialmente.
Allora, un filtro sporco non fa passare lo sporco, ma filtra di più (al limite si intasa, ma è un altro problema); quindi, se lo sporco dal serbatoio è arrivato in così grosse quantità agli iniettori, superando la barriera di 3 filtri, o i filtri non erano stati montati, o si sono sbriciolati per cause ignote, o la storia dello sporco 'puzza' più del gpl....
  • 3 weeks later...
allora la scatola nera con i 2 tubi non e la centralina del gas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quello e il sensore map e p1 e puo esser sostituito per impurita mi sta bene.............
1 controlla che la centrale gas sia attaccata alla scocca che prenda una bella massa
2 gli iniettori brc non ne ho mai dovuto pulire uno.........perche? o vanno o non vanno si vede solo con attrezzatura
3 i iniettori brc e impossibile pulirli perche non stiamo parlando di matrix star gas
4se la centrlina ha una bella massa (vuol dire con un tester metto un puntale sulla centrale ed un'altro sul polo positivo batteria mi deve dare un 12 volt) puo darsi solo un rele ciucco dell'alimentazione centralina gas
5 piu di cosi non so dirti bisognerebbe vederla e fare altre prove che qui non mi metto a spiegare
Caro Robbie grazie delle informazioni,comunque i componenti sostitiuiti sono stati filtro gas, filtro benzina elettrovalvola e centrale map e p1,gli iniettori non c'entrano niente (sono Brc) mai sostituiti o puliti come dici te attaccando il pc non c'erano errori...
La cosa strana e' che appena ritirata l'auto si e' spenta un paio di volte, poi mettendo gas "pulito" quasi pieno e come se si fosse sbloccata,ora e' piu' di un mese che va che e' una bomba!
Ma il filtro del gpl dallo schema e' dopo il sensore map vero? Serve solo per gli iniettori ciao
caro stefano allora quella scatola nera ha 2 tubi uno map dove prende solo depressionedal collettore di aspirazione.....
il p1 legge la pressione nel rail percio dopo il filtro gas ed euna membrana che si puo anche rompere cmq l'importante e che ora vada bene p.s il fitro dovrebbe esser sostituito ogni 15000 km
p.s attaccando il pc non si vedono errori nella centrale fly li ci va logica del gasista percio non fatevi imbambolare dal sentirvi dire non ci sono errori nella cntrale gas
