hinannibegood Postato 20 Ottobre 2004 Report Postato 20 Ottobre 2004 Salve a tutti! avevo già scritto al forum ed avevo ricevuto risposte interessanti riguardo al problema che ormai da due mesi affligge la mia auto e di conseguenza me, ma pur sottoponendo al mio meccanico queste risposte non sono venuto a capo di nulla. Descriverò ancora i difetti da me riscontrati per chi nopn avesse letto il mio precedente messaggio o non se ne ricordi: la mia alfa 156 1800 t.s. del 1999 è stata dotata due mesi fa di un impianto sequent brc che mi era stato garantito come il più affidabile. Da allora le partenze alla mattina o comunque con motore freddo sono difficoltose o meglio, l'auto parte, ma si ingolfa e riprende ad andare bene quando passa a gas o si riscalda. Inoltre si sente un forte odore di benzina incombusta. Punto due, i consumi, non riesco a fare più di 6,6 7 km litro (di gas). Abbiamo già fatto tre regolazioni su strada col programma brc, ma non è servito. Preciso che l'auto in questione prima dell'installazione non aveva il minimo problema e che sono oramai un veterano del gas, anche dell'iniezione brc che non mi ha mai dato problemi. Ringrazio chiunque voglia e possa darmi dei consigli o anche descrivermi situazioni analoghe. Un salutone a tutti i gasati Quote
astra Postato 20 Ottobre 2004 Report Postato 20 Ottobre 2004 Ciao hinannibegood Ti avevo gia scritto la volta scorsa non so se ricordi, Purtroppo anche io ho i tuoi stessi problemi ma finora l'installatore dell'impianto GPL non è ancora riuscito a risolvermeli, Io spero che la BRC trovi al più presto una soluzione perchè all'inizio mi avevano detto che era solo la mi Xara ad avere questi problemi, ma ora mi sono reso conto (frequentando questo forum) che molti altri gassati con il sequent hanno il mio stesso inconveniente, anche con vetture di marche diverse!!! Io avendo speso oltre 1.700 Euro vorrei avere la mia auto che parta al primo avviamento senza scoppiettare come una carretta!!! Quote
klimo Postato 20 Ottobre 2004 Report Postato 20 Ottobre 2004 E' un problema di taratura, i tempi di iniezione emulati non garantiscono una centratura corretta della centralina a benzina , se parte ingolfata sicuramente la mappa e magra !!!!!!!!oppure ci sono trafilaggi negli iniettori del gpl,ma è un caso raro: Quote
MOTOCICLISTA Postato 20 Ottobre 2004 Report Postato 20 Ottobre 2004 DA CIRCA 15 GG C'E' UN NUOVO SOFTVARE BRC.DIGLI AL TUO INSTALLATORE DI RIPROGRAMMARLA CON QUESTO.VEDRAI CHE DOPO ANDRA' BENE.SEI SICURO CHE IL TUO INSTALLATORE SIA IN GRADO DI FARE BENE LA MAPPA? Quote
Singapore Postato 21 Ottobre 2004 Report Postato 21 Ottobre 2004 Se la carburazione dell'impianto GPL è corretta, giustamente come dice Klimo, un controllo da effettuare è quello sulle perdite gas dentro il collettore. Se durante la notte, ad esempio, si scarica tutto il circuito del gas al mattino la vettura parte ingolfata. E' un evento sicuramente raro, ma potrebbe succedere. Ti conviene fare controllare le perdite dal tuo installatore. Ovviamente la mappa deve essere aggiornata con l'ultime modifiche software in commercio. Ciao e buon viaggio a GPL. Quote
