PARCHEGGIO MACCHINA GPL NEI PIANI SUPERIORI AL PRIMO
Buongiorno a tutti,
io ho appena installato un impianto gpl sulla mia golf.
mi occorre sapere se posso parcheggiare nei parcheggi multipiano come i silos????
so che posso fino a 1 piano sotto....ma sopra???
posso parcheggiare tranquillamente? cè un decreto che me lo certifica?
grazie a tutti
fatemi sapere
ciao!
mah... secondo me il parcheggio in un parcheggio multipiano NON interrato di una vettura con impianto gpl è asempre permesso... anche perchè se c'è una fuga di gpl dal serbatoio rimane nell'atmosfera ... al contrario se parcheggi sotto terra crei una voragine piena di gas... ditemi se sbaglio...
La macchina alimentata a gpl puo' essere parcheggiata a qualunque livello rialzato poiche' la legge non mette alcun vincolo sul parcamento a livelli rialzati.
Ciao.
ma visto che per legge si può parcheggiare fino al primo piano interrato, ma io in tutti i garage dove sono stato c'è scritto che non si accettano veicoli a gpl.... che faccio??
fai come faccio io... ci parcheggio e basta :angry: una volta mi hanno "beccato" nel parcheggio dell'ipercoop, gli ho semplicemente detto che nessuna legge me lo vieta, anzi, mi è permesso anche nel 1 interrato, se mi fate leggere il contrario la tolgo subito con le mie scuse... fatto sta che ogni volta che vado ce la metto e nessuno mi dice + niente... e c'è anche l'adesivo GPL sul lunutto posteriore.
sarebbe interessante sapere cosa ne pensa un legale.
a mio avviso la legge sta al di sopra del regolamento del parcheggio, che non può vietare ciò che la legge consente.
eccomi :angry: (P. Avv.)
anche io ho notato che parecchi parcheggi sotterranei del centri commerciali, pur essendo nuovissimi indicano il divieto per i veicoli gpl-metano. secondo me lo fanno più che altro per questioni assicurative. impedendo l'accesso ai veicoli a gas, avranno un premio più basso. secondo me, purtroppo, possono farlo, essendo parcheggi privati.
Se se ne fa una mera questione legale la legge dice soltanto che il proprietario PUO' concedere il parcamento fino al primo piano piano interrato (ovviamente se vi sono tutti i requisiti di sicurezza), non obbliga il proprietario a dare tale concessione.
qualcuno ha i riferimenti della legge in questione (n. e anno) ?
Vedi il Decreto 22 novembre 2002 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2002
P.S. Il tema è già stato trattato in passato
ma non può impedirlo per esempio al 1° fuori terra...
post-4106-1206481202.jpgParcamento autoveicoli a GPL nelle autorimesse
Attualmente gli autoveicoli a GPL possono parcheggiare nelle autorimesse?
Gli autoveicoli a GPL fino a poco tempo fa, qualunque fossero le caratteristiche dell’impianto di conversione, potevano parcheggiare solo nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati, quindi avevano il divieto di parcheggiare nei garage interrati.
Dall’entrata in vigore lo scorso 4 dicembre del Decreto 22 novembre 2002 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2002, gli autoveicoli a GPL che montano un impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01, possono parcheggiare al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
Quali autoveicoli a GPL montano impianti dotati di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01?
Praticamente tutti quelli sui quali l’impianto è stato installato dal 1° gennaio 2001, data dalla quale la conformità al regolamento ECE/ONU 67-01 è diventata obbligatoria.
Come si può verificare la conformità dell’impianto GPL al regolamento ECE/ONU 67-01?
Sulla carta di circolazione deve essere indicata la dicitura: “IMPIANTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01“.
Chi ha installato l’impianto GPL sul proprio autoveicolo prima del 1° gennaio 2001 e quindi con ogni probabilità non è in regola con il regolamento ECE/ONU 67/01 a quale normativa deve fare riferimento? Deve quindi rinunciare a parcheggiare nei garage interrati?
Fa riferimento al Decreto 1 febbraio 1986, che permetteva il parcamento degli autoveicoli a GPL solo nei piani fuori terra non comunicanti con pianti interrati.
Questo non significa che debba rinunciare a parcheggiare nei garage interrati, perché può decidere di adeguare il proprio impianto alla normativa europea con una spesa abbastanza contenuta ed un fermo macchina piuttosto breve.
Dovrà infatti rivolgersi ad un’officina di installazione per sostituire il serbatoio e il gruppo valvole, con un costo medio di circa 200 - 300 euro a seconda che venga installato un serbatoio tradizionale oppure un toroidale, per intenderci la ciambella che viene inserita al posto della ruota di scorta.
È necessario ripetere il collaudo?
E’ necessario un aggiornamento della carta di circolazione che è possibile fare recandosi presso gli uffici DTT (ex Uffici Provinciali Motorizzazione Civile) o personalmente o incaricandone, dopo l’adeguamento, l’installatore di fiducia.
Al momento della sostituzione decennale del serbatoio cosa succederà?
Verrà installato (lo richiedono le norme vigenti) un serbatoio con apparati di sicurezza rispondenti alla ECE/ONU 67-01 e, di conseguenza, la vettura sarà abilitata al parcamento anche al primo piano interrato
