Siccome a sentir parlare a riguardo di un
consumo un pò eccessivo dei motori Peugeot:-(( e avendo da poco effettuato il
primo tagliando (207 1.6 benz.) volevo sapere, in prospettiva di un
eventuale rabbocco futuro il tipo di olio TOTAL da usare, visto che al
ritiro dal tagliando sulla scheda lavoro c'era scritto solo "olio
total 9000" senza specificare in alcun modo il tipo e la sua
viscosità. Premetto che ho anche domandato a un distributore TOTAL se
aveva il tipo di olio sintetico che viene riportato sul libretto di
manutenzione dell'auto, e mi ha risposto che quel tipo di olio specifico
per quest'auto è difficile da trovare:( per il fatto che i vari clienti non
lo vogliono perché il suo prezzo è abbastanza elevato (TOTAL QUARTZ
sintetico 9000 5w-40) circa 20 euro al litro, che se lo volevo potevo
averlo solo su ordinazione. Ora Vi chiedo se qualcuno ha la mia stessa
motorizzazione che tipo di olio usa?:?: Non vorrei per una semplice aggiunta
ricorrere dal conc.:|
Informati bene dal concessionario se hanno usato effettivamente il total quarz 9000, perchè alcuni scrivono sul cartellino total, per rispettare gli accordi commerciali Peugeot con il produttore di lubrificante, ma poi usano altri oli, per esempio Esso....Inoltre l'olio da te citato non costa 20 euro al litro, ma l'ultimo listino 4ruote lo quota a circa 15 euro. Una volta che hai accertato quale olio hanno usato, AGGIUNGI SOLO QUEL TIPO , OLI DIVERSI POSSONO CREARE PROBLEMI. Se vuoi risparmiare, cerca l'olio che ti serve anche all'Ipermercato a te piu vicino : c'è quasi tutto con forti sconti: COMUNQUE MARCA, TIPO E GRADAZIONE SAE DEVONO CORRISPONDERE CON QUELLO CHE HAI NEL MOTORE:se scopri che è troppo costoso, per il prossimo cambio consulta il libretto uso e manutenzione , dove ti dice che tipo di olio come gradazione occorre per la tua vettura, e trova all'iper un olio con le stesse caratteristiche. ATTENZIONE : SE IL LIBRETTO PRESCRIVE UN SINTETICO, DEVI USARE UN SINTETICO, NON ACCONTENTARTI DI UN SEMI -SINTETICO, A MENO CHE NON SIA PREVISTO COME OPZIONE: cOSTA DI PIU MA è MOLTO MIGLIORE.
Per quello che riguarda la scelta della marca, se non te ne intendi resta sulle marche più note, anche se sullo scaffale le troverai a qualche euro in piu al litro. Se hai dubbi, consulta il tuo meccanico di fiducia.
Tieni presente che la Peugeot prescrive intervalli di sostituzione tra i piu lunghi del mercato, quindi l'olio per poterli raggiungere con tranquillita deve essere di OTTIMA QUALITA'.
