ciao a tutti,sono nuovo di questo interessantissimo forum,ne approfitto per chiedere un'informazione:ho appena fatto installare un impianto gas sequenziale landi sulla mia scenic 1.6 8v,ho il polmone tondo,non il solito quadrato,(per capirci),dopo la taratura,a detta dell'installatore tutto ok,la macchina và malissimo,sembra butti dentro 8000 lt di gas in accelerazione è super lenta.nel guardare la pressione mi sono accorto che lavora a 1.40,è normale o troppo alta?cosa posso fare se dal pc dice che è tutto ok?grazie a tutti
La presione non deve andare sotto i 1,25 bar e non deve superare 2,05 bar,in qualsiasi regime il motore(non turbo) giri (parliamo di Landi).Ovviamente al minimo la presione impostata dalla Landi e 1,26-1,28,invece accelerando aumenta incirca a 1,80-1,90.Comunque 1,40 al minimo non deve creare dei problemi.Se la auto tira bene a benzina,allora ci sara per forza qualcosa che non va con l`impianto,oppure con l`instalatore.E poi PC non mette le auto a posto,lo fa il meccanico-instalatore con l`aiuto dei appositi strumenti come il PC(se capace).
come mai allora il test autocalibrazione mi dà tutti i valori giusti,a parte la sonda che rimane sempre sul rosso,(notare che l'ho cambiata il giorno dopo aver fatto gasare la macchina) a banco,mentre per strada l'auto non và neanche a spingerla?Non è che l'installatore abbia fatto una c.......ta?Qualcuno ha i parametri tecnici per renault scenic 1.6 8valvole,(tipo bobina-voltaggio sonda-ecc...)motore K7M del 99,impianto landi sequenziale con riduttoreLI 02.grazie a tutti comunque
Allora visto che hai il software faccimo una bella cosa.Accedi alla pagina principale e fai il collegamento con la centralina gpl.Poi accendi il motore,scalda lo bene,comuta a gas e poi schiaci il F2 sulla schermata principale.A questo punto ti si apre la finestra con il contagiri analogo,tempi iniezione benzina e gpl(digitali),presione gpl, ... Nel angolo destro sopra deve esserci anche la scritta aquisizzioni la schiaci e fai registrare la guida a tua scelta(provocando il malfunzionamento).Quando finisci la aquisizione me la mandi via e-mail al speedplus@veze.net e cosi forse riusciremo a trovare il problema.
Ti ringrazio appena possibile faccio il tutto,molto gentile. :D :)
per me occorre fare la taratura MANUALE su strada
sventrax
Se l'operazione Speedplus non riesce,proverò anche questa!Grazie dei consigli :D
Ma come si fa a sapere a quanti bar lavora il polmone???????
amico sei grasso come un maiale ..... devi smagrire... stacca la batteria un paio di ore e rifai l' autotaratura ... forse basta questo!
