fecotza Postato 14 Ottobre 2004 Report Postato 14 Ottobre 2004 Ciao Gasati vorrei sapere dagli esperti Klimo e Kiwi quali erano i problemi dati da questi iniettori(Matrix) e se vale la pena acquistare i Med. Ciao Quote
kroxzie Postato 15 Marzo 2005 Report Postato 15 Marzo 2005 visto che si tratta di matrix qualcuno mi saprebbe dire dove trovare info su prodotto?? Quote
AtHoSsIcO Postato 16 Marzo 2005 Report Postato 16 Marzo 2005 Fai un giro nel forum GPL: l'argomento è stato abbondantemente trattato. Quote
kroxzie Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 hai raggione mi sono acorto subito dopo.. Quote
cleys Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 ciao a tutti, scusate l'intromissione. Stavo cercando informazioni sull'impianto propostomi dal mio installatore. Lui lo chiama OMNIA ma non sono riuscito a reperire ulteriori informazioni. Ho un'alfa 147 e il costo di installazione è di 800 euro comprensivi dell'incentivo con serbatoio toroidale. Potete aiutarmi ad avere maggiori informazioni? grazie Quote
slovnaft Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 Omnia Ecology Sistem di Cardito (NA) commercializza con marchio proprio l'impianto ad iniezione gassosa sequenziale prodotto dalla e-g@s di Rovigo: http://www.e-gasweb.com L'impianto deriva da un impianto ad iniezione continua sviluppato iniseme alla Digitek di Concordia sulla Secchia (Mo), azienda tra l'altro fornitrice della Ferrari. Il vecchio impianto ad iniezione continua era una scheggia da nuovo, soprattutto per la risposta a regimi transitori (guida in città), dove non aveva rivali, ed i consumi da record. Rivelava purtroppo nel tempo due importanti difetti: la sensibilità alla sporcizia presente nel gas, con l'abbondante formazione di morchia nelle tubature, e la precoce usura dello stepper sui motori più potenti. Con l'adozione dei Matrix e del filtro anti-sporco, i vecchi problemi sono stati bypassati, ma c'è da tener conto soprattutto della necessità di manutenzione dei nuovi iniettori e di quanto riportato sul forum dagli utenti Matrix. Se sei campano Omnia ha una propria officina di installazione diretta (VareseGas, 081 8312116, titolare Crescenzo Varese). Idem per la e-g@s a Rovigo (0425 475145, titolare Loris Dall'Aglio). Si tratta comunque di un buon prodotto con un prezzo accessibile. Credo di averti detto quanto basta. Saluti Quote
cleys Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 .....grazie mi hai detto quanto basta e forse più di quaqnto capisca. L'installatore è di napoli...... Non mi hai consigliato però se montarlo o optare per una nuova marca..... Grazie ancora Quote
slovnaft Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 Ti confermo quanto detto in precedenza. Contatta direttamente la Omnia a Cardito, sono due passi da Napoli. L'officina è sulla statale fra Cardito e Afragola, salvo spostamento presso lo stabilimento che si trova nei pressi del Centro Commerciale "La Masseria". Se vuoi evitare i Matrix e spendere forse qualche spicciolo in meno, contatta invece la Romano di Pomigliano d'Arco (081 8847218), che ha un sistema a elettroiniettori sviluppato con l'AEB che funziona molto bene ed ha una officina di trasformazione in sede. Per l'incentivo statale ti devi sbrigare xché i fondi sono in esaurimento, salvo rifinanziamento a valere sul decreto legge emanato ieri. Saluti Quote
cleys Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 la romano hanno il tutto esaurito per il termine del 31 marzo. Un loro dipendente mi ha consigliato l'azienda Furino di saviano che riuscivano a comprendere l'incentivo nel prezzo dell'impianto ad un costo complessivo di 1000 euro. La ditta Esposito di somma vesuviana a cui mi sono rivolto mi ha fatto un prezzo migliore e adotta diversi impianti: BRC, OMNIA e Un altro di cui mi sfugge il nome (Era sicuramente un cognome). Sulla mia alfa 147 mi ha proposto un Omnia oppure l'altro di cui non so dirti. Alla mia richiesta da incompetente ha optato per Omnia. Ho appuntamento per il 29 marzo giorno del collaudo. Dunque ho trovato già l'installatore, il prezzo è lo stesso indipendentemente dall'impianto. le mie richieste sono da profano e ignorante sugli impianti. Che fare? Far montare l'omnia o sceglierne un altro? dove trovo il forum sui matrix? grazie Quote
slovnaft Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 Bedini? Stefanelli? Landi? Marini? Lovato? A Napoli vi sono molti intallatori "storici". Hai provato a chiamare direttamente l'Omnia? Quote
cleys Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 non ho chiamato...... che gli dico....vanno bene i vostri impianti? a parte gli scherzi, dovrei chiamare? il loro sito non è più visibile; sarà scaduta la licenza. nessuna di quelle marche.............. tommasini??? o qualcosa del genere. Potrei chiamare l'installatore....ma ho già esagerato con le domende......... Comunque non ho intenzione di cambiare installatore, si è reso molto disponibile per farmi rientrare nell'incentivo. Quote
slovnaft Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 No, ti invitavo a testare la loro disponibilità ad effettuare una installazione diretta in sede, così da poter avere un servizio con una garanzia di efficacia ed efficienza più elevata e da avere maggior forza contrattuale in caso di grane (vai al cuore senza passare per intermediari). Fra i cognomi ho dimenticato Zavoli, ma gli altri li ho detti tutti. In ogni caso Bedini, Marini, il modello Zavoli Alisei e l'ultimo Lovato montano comunque i Matrix, così come il primo Omegas di Landi. L'ultimo Zavoli, il nuovo Omegas Landi e Stefanelli montano altri tipi di elettroiniettori. Quote
cleys Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 forse il cognome è tartarini. Ho compreso quello che dici; avendolo saputo prima...... L'installatore è comunque vicino casa ed ha un'officina completa. Le mie scelte sono state mosse dalla fratta di potermi accaparrare l'incentivo, visto che ne sono venuto a conoscenza solo tre giorni fa. Comunque questo pomeriggio ci passo fuori e vedo le sue insegne. così magari puoi consigliarmi una alternativa all'Omnia. Oppure lo monto senza problemi? GRAZIE SEMPRE Quote
slovnaft Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 Hai ragione, dimenticavo Tartarini. Idem Matrix, almeno fino a poco tempo fa. Volendo evitare i Matrix ed essendo a Somma Vesuviana, avrei prenotato comunque Romano per aprile, contributi in scadenza permettendo. Avendo l'Omnia a due passi le manutenzioni sono comunque garantite. Ti confermo che è un buon prodotto. Saluti. Quote
Pischillo Postato 23 Marzo 2005 Report Postato 23 Marzo 2005 Prima di montare l'impianto sulla 147 chiedi se ci sono problemi con la centralina benzina (autoadattività). Quote
