Mi scuso per il doppio post, ma ho bisogno urgentemente di qualche informazione...
Vorrei sapere dai possessori di Alfa 147 con impianto GPL dove hanno installato l'attacco per il rifornimento del gas, praticam quello dove ci si avvita il riduttore dorato...
Sulla mia è messo rasente al bocchettone della benzina di conseguenza per rifornire il gas devo togliere il tappo della benzina altrimenti è impossibile avvitare il riduttore dorato. Inoltre in quella posizione la pistola del gpl ha pochissimo spazio e tocca sulla carrozzeria che già si è segnata oppure a volte neanche è possibile inserirla e quindi nn posso fare rifornimento.
Questa cosa mi sembra alquanto strana, quando ho chiesto spiegazioni all'installatore mi ha detto che su tutte le 147 va fatto così perchè l'alloggiam del tappo benzina è troppo angusto. I benzinai mi hanno detto invece che non è così, lo penso anche io!!!
I possessori di Alfa 147 con impiato GPL possono spiegarmi dove hanno installato l'attacco per il rifornimento del GPL???
Grazie
  • 1 month later...
Anch'io ce l'ho installato vicino al bocchettone della benzina..
per effettuare il rifornimento basta farti dare una prolunga (cm nel mio caso) che si collega all'iniezione del gpl ed esce dallo portello della benzina..
ogni volta che ti rifornisci lo metti e lo stacchi alla fine..ciao
Grazie
  • 4 weeks later...
ti dirò io ho anche una 147 con il gpl 120 cv, l'entrata x il gpl è dove c'è il tappo della benzina, e anche quando avvito l'adattore dorato x il rifornimento, non ho nessuno ostacolo e non tocca contro la carrozzeria,
mi sa che il tuo istallatore ti ha fatto un pò un lavoro di m....
ne ho visti di impianti sulle 147 ma nessuno con il tuo problema tu sei ilprimo che sento, rivolgiti dal tuo istallatore e spiegagli che così non va bene, e chidi spiegazioni, ciao...
