NGM Postato 14 Marzo 2008 Report Postato 14 Marzo 2008 Premetto che non capisco un "TUBO" di motori e di auto... ho appena preso la pantente, e praticamente non mi occuppo neppure della manutenzione ordinaria... Pero' mi è venuta la curiosità edho apertoil cofano... e vorreiuna mano a capirci qualcosa... Vorrei sapere a che serve il tubo che vi ho evidenziato nella foto!!!! Grazie... Quote
-Carlitos- Postato 14 Marzo 2008 Report Postato 14 Marzo 2008 quel tubo la serve x far andare l'aria al filtro dell'aria ke è quel coso blu ke hai li sul motore Quote
schello Postato 14 Marzo 2008 Report Postato 14 Marzo 2008 Ciao MI ZIO bel motorino!posta un po di foto della tua Uno e dacci qualche informazione (anno,cilindrata,versione,ecc..) Quote
alexturbo Postato 15 Marzo 2008 Report Postato 15 Marzo 2008 Quel tubo serve a far arrivare aria fresca al filtro aria Quote
sysmaster Postato 15 Marzo 2008 Report Postato 15 Marzo 2008 come hanno detto gli altri, confermo, quel tubo serve per far entrare aria "fredda" al filtro aria, tra scatola filtro e collettori di scarico c'è un altro tubo più piccolino, quello fa aspirare aria più "calda", i due tubi sono gestiti da una valvolina che apre o chiude di più i due tubi Quote
lolollo Postato 7 Aprile 2008 Report Postato 7 Aprile 2008 quel tubo non è per l'ari fredda m aper l'ari acalda infattt va dalla marmitta al filtro prende l'ari acalda che sprigiona lamarmitta e la porta nel filtro Quote
civas Postato 8 Aprile 2008 Report Postato 8 Aprile 2008 Ciao MI ZIO bel motorino!posta un po di foto della tua Uno e dacci qualche informazione (anno,cilindrata,versione,ecc..) Scommetto per un fire 1108 a carburatore... Quote
999_CC Postato 8 Aprile 2008 Report Postato 8 Aprile 2008 E' come il mio, e l'ho trovato rotto. L'ho rattoppato senza problemi con il nastro adesivo ! Ce l'ho su un motore 1108 CC ad iniezione. Quote
alexturbo Postato 8 Aprile 2008 Report Postato 8 Aprile 2008 quel tubo non è per l'ari fredda m aper l'ari acalda infattt va dalla marmitta al filtro prende l'ari acalda che sprigiona lamarmitta e la porta nel filtro Quote
giangirm Postato 8 Aprile 2008 Report Postato 8 Aprile 2008 quel tubo non è per l'ari fredda m aper l'ari acalda infattt va dalla marmitta al filtro prende l'ari acalda che sprigiona lamarmitta e la porta nel filtro no, il tubo evidenziato prende aria dalla griglia frontale. Quote
alexturbo Postato 8 Aprile 2008 Report Postato 8 Aprile 2008 quel tubo non è per l'ari fredda m aper l'ari acalda infattt va dalla marmitta al filtro prende l'ari acalda che sprigiona lamarmitta e la porta nel filtro no, il tubo evidenziato prende aria dalla griglia frontale. Infatti Quote
schello Postato 8 Aprile 2008 Report Postato 8 Aprile 2008 Tra l'altro quel tubo quando ho fatto installare l'impianto a metano me l'hanno chiuso in modo che aspirasse solo aria calda da quello sopra i collettori di scarico!Io l'ho riaperto perchè comunque la portata d'aria al motore diminuisce usando un solo tubo e infatti quando acceleravo di più si sentiva che il motore "faticava" a salire di giri....ora va un pò meglio col tubo aperto ma secondo voi se trovo il modo di fargli pescare aria calda anche a questo rende di più? Un'altra domanda è: è vero che alimentando i motore a gas metano ha bisogno di aspirare l'aria più calda per compensare il gas che è più freddo,ma siccome i nostri Fire gia si surriscaldano un pò troppo per i miei gusti questo non contribuisce a mantenere la temperatura d'esercizio un pò altina? La mia preoccupazione aumenta ora che si avvicina l'estate e le giornate sono più calde e gia mi si accende l'elettroventola del radiatore troppo spesso,non voglio pensare nelle calde giornate di agosto ! Quote
civas Postato 9 Aprile 2008 Report Postato 9 Aprile 2008 In genere l'aria che arriva al motore dovrebbe essere il più fresca possibile per migliorare il rendimento. Se è a posto il fire non ha alcun problema di raffredamento, se surriscalda hai qualche problema: termostato che non apre bene, radiatore sporco, ecc ecc. Quote
schello Postato 9 Aprile 2008 Report Postato 9 Aprile 2008 In genere l'aria che arriva al motore dovrebbe essere il più fresca possibile per migliorare il rendimento. Se è a posto il fire non ha alcun problema di raffredamento, se surriscalda hai qualche problema: termostato che non apre bene, radiatore sporco, ecc ecc. Si è quello che sapevo anch'io però quando alimenti il motore a gas deve pescare l'aria calda per far bruciare meglio il gas che essendo più freddo della benzina non brucerebbe bene (così mi è stato spiegato dall'installatore)! Per quanto riguarda la temperatura il problema è quello che accomuna tutti i Fire cioè che tendono a rimanere sempre sulla soglia oltre la quale parte l'elettroventola(a meno che non sia pieno inverno e la temp rimane + bassa) e quindi succede che spesso e volentieri parte l'elettroventola anche se rimane accesa poco....in pratica parte più spesso ma rimane accesa meno tempo rispetto ad altri motori! E questa cosa non succede solo al mio Fire ma anche a quasi tutti i possessori di questo motore,con tutti gli stili di guida il comportamento è sempre quello! Quote
civas Postato 10 Aprile 2008 Report Postato 10 Aprile 2008 Devi preoccuparti se l'elettroventola non funziona, non quando va... è perfettamente normale che specie in città o sotto sforzo la senti attivarsi spesso. Quote
