Buon giorno a tutti, e scusate per l'ingresso a pié pari nel forum, ma ho in mano una situazione complicaticcia...
Ho una Land Rover passo corto a benzina risalente al lontano 1963, immatricolata in Italia nel 1973 come autovettura 6 posti.
Negli anni '80 è stato installato un impianto a GPL con un serbatoione (nel senso che era di quelli con la doppia camera con l'oblò da lavatrice) nel bagagliaio e trasformata in autocarro.
Da lì in poi non è mai stata revisionata.... ed ovviamente la bombola è scaduta da quel dì.
Tra l'altro quando l'ho presa l'impianto era giusto "imbullonato", ma completamente scollegato. Per restaurare come si deve la macchina ho tolto tutto.
Adesso che il restauro è quasi finito vorrei ripristinare l'impianto, perché con 8km/l la benzina mi sembra un po' costosetto come hobby, ed anche perché inquinare di meno non mi sembra una cattiva idea.
L'altro "problema" è che vorrei ritrasformare la Land Rover in autovettura, per cui nel vano posteriore dovrebbero convivere la bombola e le panchette.
I passaggi da affrontare sono quindi:
1. ripristino dell'impianto (metterei tutto nuovo);
2. riomologazione come autovettura.
Per il ripristino dell'impianto, rispettando la marca del vaporizzatore (è l'unica cosa segnata sul libretto, della bombola non c'è nemmeno la matricola indicata) e mantenendo la posizione della bombola non dovrei avere
grossi grattacapi normativi in sede di collaudo, giusto?
Per la riomologazione autovettura: la bombola sta in un vano di lamierato che in origine conteneva le batterie degli apparati radio, con sopra un tavolino da carteggio e che ha abbondanti prese d'aria verso il sottoscocca; basterà per i fantasiosi interpreti di circolari dei DTT?
A breve una scarica di altre domande riguardanti regolazione anticipo, candele, dove mettere il vaporizzatore (l'installazione precedente era indecorosa col carburatore macellato...)
Grazie!
Andrea
io, se fossi in te la farei prima tornare autovettura, senza impianto a gas che cmq non è più a norma e non te lo riomologherebbero, dopo questo la farei reimpiantare con un impianto nuovo e ricollaudare...un po' contorto ma forse la cosa più semplice :rolleyes:
Che io sappia non è più possibile ripristinare autovettura un veicolo trasformato autocarro.
Però magari per i mezzi d'epoca ci sono eccezioni...
I mezzi "nati" autovettura e trasformati in seguito in autocarro possono essere riportati all'immatricolazione originale, secondo una normativa del 2006. Addirittura se esiste una omologazione autovettura corrispondente perfino gli autocarri possono essere trasformati.
A dire il vero avrei preferito il passaggio sostituzione impianto e collaudo seguito da riconversione e collaudo, almeno risparmio un passaggio, visto che altrimenti dovrei fare smontaggio impianto->collaudo, conversione autovettura->collaudo e infine rimontaggio impianto-> collaudo.
a parte i costi, visto che in ogni passaggio partono i cento neuri come ridere, la somma di rogne che alla motorizzazione riescono a tirare fuori ha dell'incredibile....
Andrea
