Lancia Y Postato 11 Marzo 2008 Report Postato 11 Marzo 2008 Alfa 156 1.8 twin spark impianto gpl Romano , a benzina non salgono i giri oltre i 3000 non spinge piu bisogna cambiare marcia, mentre a gas poi va benissimo . Attendo qlc vostra risposta grazie Quote
lucillo Postato 15 Marzo 2008 Report Postato 15 Marzo 2008 Alfa 156 1.8 twin spark impianto gpl Romano , a benzina non salgono i giri oltre i 3000 non spinge piu bisogna cambiare marcia, mentre a gas poi va benissimo . Attendo qlc vostra risposta grazie questo è un problema fasullo (in un certo senso) e la solita storia la macchina memorizza le impostazioni per il gas ma sono un pò starate per la benzina 1) se un motore e rotto non va bene ne a gas ne ha benzina e se il motore va bene a gas vuol dire che e a posto, si verifica ciò quando i tempi di iniezione a gas sono inferiore di quelli a benzina un sistema ottimo per la situazione e quello di abbassare la pressione sul riduttore (ma non al di sotto del minimo consentito per i tuoi iniettori a gas) basta girare una vite es: se la pressione e a 1,4 bar la porti a 1,2 e continui ad andare per una settimana se il problema persiste abbassa ancora e prova per una settimana. io ho una 147 anche a me poco tempo fa al mattino a benzina faceva fatica a muoversi zoppicava il motore tendeva a spegnersi ho abbassato la pressione da 1,3 a 1,2 poi a 1,1 adesso quel problema non lo da più Quote
Puntino Postato 15 Marzo 2008 Report Postato 15 Marzo 2008 Alfa 156 1.8 twin spark impianto gpl Romano , a benzina non salgono i giri oltre i 3000 non spinge piu bisogna cambiare marcia, mentre a gas poi va benissimo . Attendo qlc vostra risposta grazie sì, ti si è starata la mappa prova a staccare la batterie per almeno un paio d'ore, poi gira un pò a benzina... se è tutto ritornato normale, portala dall'insallatore che deve rifare la carburazione (mettendo la pressione al valore giusto, non a caso, e rifacendo i tempi sulla mappa del gpl) Se non è capace di farlo, cambia installatore. Quote
