Sim 75 Postato 10 Marzo 2008 Report Postato 10 Marzo 2008 ciao a tutti ho una grande punto 14 16v da 95 cv. starjet del 11/2006 a maggio del 2007 ho fatto l'impianto a gpl sequenziale gassoso della BRC... e da allora ho solo dei gran problemi.. cioè la macchina strappa di brutto in particolare quando cambio e sopprattutto quando scalo, per rallentare o metto in folle in movimento non mi tiene il minimo, i giri arrivano a 400 e spesso si spegne in movimento..... , sono disperato, da 8 mesi praticamente sono sempre dall'installatore del gpl ma non si riesce a trovare la soluzione.... i rivenditori della BRC di Bologna se ne sono lavati le mani in quanto dicono che deve essere l'installatore a sistemare il tutto qualcuno di voi ha lo stesso problema e magari è riuscito a risolvere.... ho sentito dire anche che questo tipo di macchina non supporta l'impianto a gas.... ma è possibile?? CHE FACCIO?? SMONTO TUTTO??? Grazie e ciao a tutti..... Quote
Sim 75 Postato 11 Marzo 2008 Author Report Postato 11 Marzo 2008 ehm.. si e poi se non mi funziona nemmeno con l'altro.. !! alla fiat mi hanno detto che è quasi normale che dia dei problemi... Quote
neptune Postato 18 Marzo 2008 Report Postato 18 Marzo 2008 quando scalo, per rallentare o metto in folle in movimento non mi tiene il minimo, i giri arrivano a 400 e spesso si spegne in movimento..... Io ho avuto lo stesso problema. Era colpa del riduttore di pressione che non operava correttamente e che non manteneva livellata la pressione in uscita. Me l'hanno smontato e rimandato in e-g@s per la riparazione. Da un mesetto me l'hanno rimontato ed ora la macchina è ok Quote
monellaccio Postato 22 Marzo 2008 Report Postato 22 Marzo 2008 ehm.. si e poi se non mi funziona nemmeno con l'altro.. !! alla fiat mi hanno detto che è quasi normale che dia dei problemi... alla fiat ne dicono tante.... e cmq x il tuo problema ti consiglio anch'io di rivolgerti altrove, oppure all'installatore cui far scrivere da un legale una letterina in cui gli dai tot tempo per far funzionare alla perfezione il tutto altrimenti dovrà smontare tutto, ripristinare l'auto allo stato pre-installazione e restituirti i soldi x intero rivolgiti ad un'associazione consumatori! e se ti spara lì che il problema è insito nella non trasformabilità dell'auto fagli presente che doveva saperlo prima e non trasformarla certi personaggi mi fanno incavolare! e mi stupisco che esistano sul mercato installatori assolutamente dannosi per il settore, per i clienti e per il prodotto in generale... Quote
