x la chiusura centralizzata devi togliere il pannello e scollegare solo uno spinotto,x il resto dovrebbero essere solo 4 dadi da svitare mi sembra
A causa di una strisciata, devo cambiare la portiera posteriore destra.
Posso farlo io? Come devo fare per collegare la chiusura centralizzata? E' facile?
Non fare queste cazzate,metti a posto il tuo :rolleyes:
ha ragione aleturbo, per una banale strisciata sistema la tua porta.
Avete ragione, quello che mi spingeva a cambiarla era il fatto che, siccome la strisciata ha investito parzialmente anche la parte tra passaruota posteriore e portiera, stavo pensando che, portandola dal carrozziere, avrei speso molto meno per far sistemare solo quel pezzettino lì che anche la portiera.
Comunque forse sono riuscito a metterci una pezza con le bombolette. Al momento è quasi perfetta, devo solo carteggiare un pezzettino che è ancora piuttosto ruvido (la vernice non è stesa bene) e passare di sopra la vernice lucida trasparente, poi dovrebbe essere QUASI uguale a com'era prima.
Dopo che hai verniciato, carteggiato e via dicendo, ma prima di dare il trasparente, lascia trascorrere qualche giorno (tipo una settimana) e poi sfuma il colore con della pasta abrasiva... la differenza tra la nuova vernice e la vecchia si vedrà meno.
Ok, grazie del consiglio. per pasta abrasiva intendi dire polish? Hai qualche buona marca da consigliarmi o va bene anche quella del supermercato?
