Ciao a tutti...sono nuovo di questo forum...Io ho una UNo sting dell'89 2° serie.Da poco tempo ho scoperto come mi paice sistemare la mia macchina. I lavori di ordanari amanutenzione li faccio tutti io, sono anche riuscito a cambirami gli ammortizzatori da solo.
Nella mi auno manca lo sportellino che chiude il cassetto del cruscotto...Qualcuno sa se è possibile metterlo?
Purtroppo sullo sportellino non so aiutarti ma penso che si possa mettere.
Dimmi una cosa, sei riuscito a cambiare tutti e 4 gli ammortizzatori? Anche quelli davanti? E' difficile?
Credo che, cambiando tutto il supporto, il cassetto si possa mettere.
Se hai la base, ha notato che cè una "cornice che segue il bordo del vano......se vuoi mettere lo sportello dovresti staccare quella cornice, spaccandola....questo perchè ci sono 9 vidi che la tengono fissa e praticamente impossibili da svitare....oppure comprare uno sportello adattatore che si limitava a coprire il vano.....
Cambio tutto ilsupporto cosa intendi?
SI è la base, xò mi girano un po se devo spaccare il pezzo. Ma l'adattore dove posso trovarlo?
Io ho cambiato solo gli ammortizzatori davanti. Non è molto difficile, occorre avere delle "ganasce" che stringono la molla.
Se per l'altra parte intendi la cornice che "circonda" il vano.....bhe quella la devi per forza spaccare con le maniere forti...altrimenti smonti l'inero scriscotto....e poi lo sviti da dietro.....ma credo che sia più conveniente rompere la cornice.....tanto una volta che hai lo sportello non ti servirà più......
io comunqu ho 4 uno di cui 3 in demolizione praticamente ho 3 cassetti! piu il mio sull uno in funzione!
ma se il criscotto non prevedeva il sportello allora devi cambiare tutto il cruscotto <_<
Figuratevi se la fiat produceva più cruscotti,sono tutti uguali (a parte il cruscotto di qualche uno turbo seconda serie con l'alloggiamento per il correttore di assetto dei fari).
Ad esempio sul cruscotto della mia uno turbo i.e. prima serie compare un foro rettangolare chiuso da un tappo(chi ha la prima serie sa che sulle altre versioni in quel punto c'era la leva dell'aria)
Secondo me una volta tolta la cornice si riesce a mettere lo sportello senza alcun problema <_<
Salve scusate se rispondo solo ora, cmq come dicono gli altri soci devi tigliere la cornice. Io l'ho fatto !
Vedi infilando la mano da sotto dovresti sentire le viti ke contornano la cornice.
Ovviamente non riesci a svitarle tutte,ma una volta tolte una buona parte la stakki via. Ee il gioco è fatto. Mettere lo sportellino poi è un gioco da ragazzi poikè va ad incastro....
