luca28tdi Postato 5 Marzo 2008 Report Postato 5 Marzo 2008 Ciao a tutti, dovrei sostituire le cuffie cambio / differenziale perche una e' crepata e l'altra perde olio tra cuffia e semiasse. ora vado avanti a rabbocchi....... ma devo decidermi. qualcuno sa la procedura per cambiarsele da se? dal mecca quanto puo costare? grazie un saluto Quote
luca28tdi Postato 13 Marzo 2008 Author Report Postato 13 Marzo 2008 mah una lato semiasse costo fatta. procedura auto imparata: smontare suota. togliere bullone centrale.( in semiasse inizia a muoversi) smontare i due bulloni della sospensione in basso collegati alla ruota . giocare con spazi per estrarre in perno finale del semiasse dal porta ceppo. estratto tutto viene via semiasse e cuffia e olio smontaggio crociera previo smontaggio molletta ritegno poi con un martello in gomma sfilare la stessa piano piano dalla scanalatura semiasse. montare cuffia rimettere olio rificssare tutti i bulloni. in gioco e' fatto in meno di un ora di lavoro e con una decina di euro di cuffia. ciao l'altra la cambio da autodidatta quando perdera di piu Quote
