La frizione ha ceduto!!!
diciamo che hai pagato un pò caro....però dai almeno hai la macchina cm nuova.
cm va ora?
Ora va benissimo. Oltretutto mi hanno messo anche l'olio del cambio nuovo. Sembra di usare un'altra macchina.
Mancano solo gli ammortizzatori e può fare concorrenza ad una macchina appena uscita dal concessionario.
Ri confermo :D ti hanno chiesto molto,però almeno ti hanno messo l'olio nuovo nel cambio :angry:
è ovvio che lo dovevano cambiare,una volta aperto il cambio che senso ha rimettere l'olio vecchio??
Ri confermo :blink: ti hanno chiesto molto,però almeno ti hanno messo l'olio nuovo nel cambio :blink:
Perchè dovrebbero aprire il cambio per cambiare la frizione scusa? :rolleyes:
Ri confermo :) ti hanno chiesto molto,però almeno ti hanno messo l'olio nuovo nel cambio :D
Perchè dovrebbero aprire il cambio per cambiare la frizione scusa? ;)
qnd togli la frizione nn esce l'olio del cambio?? ;)
Sulla mia avranno cambiato l'olio del cambio per un motivo: vedendo la cuffia del semiasse rotta e vedendo che tutto il cambio era strapieno di olio, molto unto, si saranno insospettiti e avranno visto che dentro al cambio non era rimasto quasi più nulla....
Ri confermo ;) ti hanno chiesto molto,però almeno ti hanno messo l'olio nuovo nel cambio ;)
Perchè dovrebbero aprire il cambio per cambiare la frizione scusa? :)
No perchè la frizione non è dentro il cambio,si trova tra motore e cambio e non è assolutamente a bagno d'olio ;)
esatto: comunque è stato un meccanico coscienzioso.
quando ho fatto cambiare i tappi di fusione, sia davanti che dietro, anche lui mi ha cambiato l'olio del cambio, una cuffia del semiasse e mi ha registrato la frizione visto che non c'era bisogno ancora di cambiarla.
la differenza si sente!
Sì, hanno fatto un buon lavoro. Ho speso molto ma sono stati soldi spesi molto bene, alla fine meglio spenderne di più ora ma avere la macchina a posto!
