ma la stargas ha dei sostituti per i matrix?
Ho un collega di lavoro che sta soffrendo le pene dell' inferno con una lada niva a gas (polaris + matrix)
voleva sostituire gli iniettori ma esistono dei sostituti??
a chi si puo' rivolgere in zoma milano e provincia nord ( cesano maderno) ?
grazie
Può chiedere informazioni a:
FANTINI S.a.s.
Piacenza
tel.: 0523 593061
Gli diranno a chi rivolgersi.
Un utente del forum dice di essere uno di loro (fantini s.a.s.)
Per il Polaris ci sono anche altri iniettori oltre ai Matrix, li vedi nel sito; in ogni caso sono compatibili solo con le ultime centraline visto che Stargas per molto tempo si è appoggiata solo ai Matrix.
Però ALFONE, sai benissimo che tutto sta ai tempi di iniezione di quella macchina. La Niva che strategia di iniezione adotta? Sequenziale?
FANTINI S.a.s.
Piacenza
tel.: 0523 593061
si dovrebbe essere euro 3 anzi ' proprio euro 3 quindi assolutamente sequenziale
Con un buon posizionamento degli ugelli e tubicini ridotti al massimo, può mettere tranquillamente i Valtek (EVG in Stargas).
Adesso si deve vedere quale centralina ha.
Il commutatore è così?
Se è così può andare con i Valtek al 99%.
Le auto che abbiamo in famiglia con impianto stargas montano i valtek...a me l'altro giorno sulla punto li hanno sostituiti con altri che non riesco a vedere...dovrei sollevare la macchina sul ponte! Comunque i valtek, come dice enzo, sono compatibili con gli ultimi impianti stargas (per quanto mi riguarda, con ultimi intendo dal 2006 in poi)!
FANTINI S.a.s.
Piacenza
tel.: 0523 593061
Quando ho fatto installare il Polaris l'installatore mi ha montato degli antiestetici (ARANCIONI! :o ) iniettori della Stargas sconsigliandomi i Matrix a causa dei problemi che mi avrebbero potuto creare, definendoli i migliori ed i più prestazionali ma anche i più "rognosetti" proprio perchè sofisticati e delicati.
Impianto Stargas.
Matrix o Valtek?
Dipende uno cosa deve fare.
Mi spiego meglio.
Iniettori Matrix. Ottimi, velocissimi, silenziosissimi. Si sporcano dopo 5000 Km al massimo se non prima. Facili da pulire e non richiedono taratura. Operazione che si può fare in casa con poca spesa.
Iniettori Valtek. Ottimi, più lenti, abbastanza silenziosi. Si sporcano di meno ma a 30.000 Km sono da revisionare. Operazione in teoria semplice ma in realtà diffcile perchè richiede un comparatore per regolare l'alzata degli otturatori ed una elettrocalamita per eccitare l'iniettore stesso. Operazione che richiede una certa bravura ed è difficile da fare in casa.
Conclusione.
Vettura dove l'iniettore è facilmente raggiungibile meglio Matrix (un mio amico ha una lada niva con un impianto montato dagli Zora di Nichelino, gli iniettori, che sono non in bella vista ma in bellissima vista, si smontano con una chiave del 13 in 3 e dico 3 minuti, poi pulizia in 15 minuti e rimontaggio nei soliti 3 e dico 3 minuti).
Vettura dove l'iniettore rimane nascosto, magari sotto il filtro dell'aria o dove bisogna smontare mezza macchina, allora è meglio il Valtek che per 30.000 Km (se uno ha fortuna) non deve toccare più.
Come prestazioni sono simili anche se a volte, spesso al minimo, i valtek sono un po troppo lenti.
Comunque neanche i Valtek sono infallibili tanto che laTartarini che montava i Valtek adesso se li fa lei(perchè comunque qualche problemino i Valtek li hanno dati).
Saluti.
Stargas Polaris con iniettori Matrix
80.000 Km percorsi
puliti per scrupolo dopo 50.000 Km e nell'occasione ho sostituito il filtro gas per la prima volta
passati 30.000 Km ancora tutto ok e non ho ancora sostituito il filtro gas
Saluti. Enzo
Magnum, inoltre per la scelta tra Matrix e Valtek ci sono ben altri motivi rispetto a quelli che hai citato
