bcr o landi su fabia 1.2?
avrei bisogno di un consiglio e/o informazione...
ho comprato a novembre la fabia 1.2. dovrei montare un impianto landi sequenziale e dall’inizio di gennaio sto aspettando che la skoda mi chiami. doveva essere che loro avrebbero portato l’auto alla landi e tutto veniva fatto in un paio di giorni, ma non riescono a stare dietro agli ordini perchè hanno venduto molto, quindi io sono ancora a benzina e sto spendendo un casino....
mi sono quindi informata da un impiantista di cui mi hanno parlato bene ed è affidabile, però lui monta solo bcr.
mi ha detto che va benissimo anche quello, che non da problemi e a suo giudizio è anche migliore del landi.
la skoda però mi disse che il landi è un impianto ormai super collaudato per le auto del gruppo wolks e che anche la centralina è ‘fatta su misura’ per il mio motore, facendo intendere che altre marche non possono fornire pari prestazioni e affidabilità.
l’impiantista invece dice che parlano così solo perchè ogni marca automobilistica si lega ad un impiantista, in questo caso la wolks ha un contratto con landi, quindi spinge per far mettere solo landi, mentre anche gli altri andrebbero bene lo stesso.
il costo dei due impianti è praticamente lo stesso (2030 euro ;) )
al di là del fatto che mi dovrò informare se la garanzia skoda coprirebbe comunque anche in caso io montassi un bcr, però a questo punto mi piacerebbe capire se la qualità dei due impianti è davvero analoga, se davvero il landi che monterei è ‘su misura’ per il motore wolks 1.2 e gli altri mi darebbero più problemi
grazie
guarda fai prima ad andare sul sito landi e cercare un installatore della tua zona, vai direttamente da lui e fai installare il landi, praticamente scavalchi la concessionaria visto che ha grossi problemi di gestione delle installazioni.
non voglio dire che landi sia migliore di brc semplicemente se con landi mantieni la garanzia e con brc no perchè montare quest'ultimo?
Gli impianti sono ottimi entrambi anche se personalmente preferisco il BRC (iniettori più piccoli e silenziosi, rail in metallo ecc. ecc.)
La garanzia dell'auto dovrebbe valere anche con il BRC, è però vero che le concessionarie conoscono il Landi e probabilmente hanno anche eventuali ricambi ed il software di regolazione. Indi per cui se tu dovessi avere problemi all'auto con montato un BRC, potrebbero farti storie!!!!
Segui il consiglio di Dottormaury ed assicurati però che l'impiantista sia bravo e conosciuto. Anche un impianto dedicato (che poi di dedicato ha una staffa fissaggio e forse un programma) se montato con il sederino può dare grossi problemi.
grazie per i consigli!
nel frattempo comunque la skoda mi ha chiamato....grazie anche ad un po' di pressing me lo monteranno la prossima settimana...e spero non con il sederino...!!
quindi landi alla fine
un'altra cosa: loro dicono che posso mettere solo il serbatoio da 47 litri visto che ho una 1.2.
sapete dirmi se invece sarei libera di chiedere un serbatoio più grande se per me non è un problema che esca molto in altezza dal vano ruota?
a me hanno montato il 48 ed ha gli stessi ingombri della ruota di scorta e non sporge.
chiedere comunque non costa nulla.
no è che mi sono spiegata male....
alla skoda dicono che mi possono montare solo il serbatoio da 48, mentre l'impiantista con cui avevo parlato diceva che posso metterlo anche più grande. visto che di queste cose non so nulla, se mi dicono che il 48 è l'unico che si può mettere per la mia macchina io ci devo credere, ma se ho la certezza (e per questo vorrei sapere se qualcuno me lo sa dire...) che posso metterlo anche più grande allora posso anche insistere perchè lo facciano
le dimenzioni da tenere in considerazione sono 2, il diametro e l'altezza :rolleyes: il diametro è fisso, nel senso che il vano ruota di scorta non può essere allargato...tanto è e tanto te lo tieni...l'altezza invece su alcune auto può variare...considera però che aprendo il baule avrai il serrbatoio che sporge verso l'alto dal vano ruota se ne scegli uno oltre i 48 litri...se x vari motivi hai bisogno un piano di carico regolare oppure il massimo volume nel bagagliaio meglio il 48 litri...altrimenti puoi averlo più grande....se poi del baule non sai che fartene puoi anche mettere un cilindrico da 70 litri :D
stessa auto tua. montato il 48, più grande non ci sta in diametro
