Gommina degli ammortizzatori anteriori rotta
Entro un mese, manderò in pensione gli attuali ammortizzatori per sostituirli con 4 nuovi di pacca.
Ho però notato che quello anteriore sinistro ha quella specie di gomma a soffietto che è tutta consumata e nel pezzo più alto manca ed è crepata.
E' grave? Io comunque a brevissimo li devo cambiare.
Quello è un parapolvere,serve ad evitare che entri la polvere nell' ammortizzatore appunto...cerca di cambiarli prima possibile,se vuoi un consiglio io ho montato 4 sachs a gas e la stabilità e molto migliorata
quando il parapolvere si è rotto è segno che l'ammortizzatore è scarico! oppure fai una guida molto sportiva e allora per il troppo su e giù si rompe prima del suo tempo!
Entro pochissimo tempo gli ammortizzatori saranno cambiati. Non avendo molti soldi a disposizione (ho un budget di massimo 200€, meglio se 150) 4 ammortizzatori a olio mi vanno benissimo, basta che siano nuovi.
Ma la domanda è: se la uso ancora per una settimana o due così, dite che ci sono grossi rischi?
Gli ammortizzatori sono i suoi originali del 1986, con 138000 km alle spalle.
ma direi di no.
Probabilmente ti sarai reso conto che la frenata è più lunga, le oscillazioni sono più elevate ecc. ma non è che da un giorno all' altro ti si rompe. Tieni conto comunque dei fattori di cui sopra.
PS: è iscritta a un registro storico? in altri topic chiedono info
ma direi di no.
Entro pochi giorni devo mettermi d'accordo con un signore che conosce un meccanico molto bravo.
Sì, la mia è iscritta all'ASI, questo mi consente di risparmiare su bollo e assicurazione, ma soprattutto è una scusa per mantenerla in vita e non demolirla al primo problema!
Una curiosità...ma più o meno dopo quanti chilometri bisognerebbe cambiare gli ammortizzatori...oppure come si sente se sono scarichi???
beh, spingi in basso la macchina con le mani (occhio a non abbozzarla <_< )
Se torna su con oscillazioni, sono scarichi
Quel gommino che intendi è il parapolvere dell'ammortizzatore se ho capito bene,ora non so se nei nuovi ammortizzatori ci sono,se non dovessero esserci procuratene due allo sfascio e mettili quando fai la sostuzione,sono molto importanti :D
