Help impianto a GPL sequenziale
Innanzi tutto un doveroso saluto ai partecipanti del forum essendo un nuovo arrivato.
Perdonatemi nel caso in cui il problema che sto per porre sia stato già trattato in qualche altro post, ma sono veramente tanti ed è davvero difficile leggerli tutti.
Passo subito alla mia questione.
Ho una citroen xara. Ho fatto installare l’impianto a gas sequenziale un mesetto fa. Ieri ho portato la macchina dal meccanico, e durante un controllo di routine mi sono accorto che l’acqua era scurissima è che quindi entrava in contatto con l’olio. Il meccanico ha affermato che potrebbe essere la guarnizione della testata.
Adesso la mia domanda è questa: il montaggio dell’impianto a gas prevede che la testata venga smontata per inserire gli iniettori? Se si potrebbe essere questa la causa della “rottura” della guarnizione testata?
Vi ringrazio per le eventuali risposte, sperando che possano essere più celeri possibile
FRANCESCO
no, al massimo si smontano i collettori di aspirazione.
la guarnizione testa si brucia per i fatti suoi.
pero' prima di dire che e' bruciata, cambiate il liquido facendo un bel lavaggio, poi si vede.
sventrax
nemmeno quelli smontano penso, io ritengo che la guarnizione se è lei la causa, già stava saltando e l'impianto a gpl c'entra poco o nulla, un mese è troppo poco che bruciare una guarnizione per cause esterne...
Grazie per le risposte, cmq sn abbastanza sicuro che ci sia un problema alla testata, spero che si tratti solo della guarnizione e non della testata vera e propria. mi sarei consolato se fosse dipeso dal montaggio così avrei potuto prendermela con il meccanico, invece adesso mi tocca solo prendermela con il caso <_< alla prossima grazie
