lucsca Postato 10 Febbraio 2008 Report Postato 10 Febbraio 2008 Ciao a tutti gli Unoamatori del forum!Allora, ho deciso di collegare un antifurto sulla mia Uno Rap.La sua funzione, ovviamente, è esclusivamente di deterrenza nei confronti di malintenzionati.Inoltre sarebbe un accessorio in più sulla mia car, equipaggiata con tutto quello che era possibile metterci -considerando esc lusivamente gli accessori originali-, che mi permetterebbe di aprire le chiusure a distanza (ho anke installato il sensore con il telecomando originale Fiat, ma ha una portata limitatissima, probabilmente c'è qualcosa che con il tempo si è usurato e che io, per lo meno, non so se è possibile ripristinare).Volevo sapere se c'era qualcuno che, pazientemente, mi potrebbe indicare su quali fili agire.L'antifurto è LASERLINE, non ho trovato scritto da nessuna parte il modello, e ho scaricato dal sito gli schemi di collegamento.prima era collegato ad una punto prima serie da cui l'ho smontato e al momento non so se funziona.Sarei grato anche se qualcuno potesse darmi delle spiegazioni sul malfunzionamento del telecomando originale fiat che ho già x l'apertura e chiusura delle portiere. Un'ultima cosa: anche io come molti, ho il problema delle chiusure che si aprono e si chiudono da sole. le ho installate io e hanno dato sempre questo problema.Io penso che dipenda da qualche errore nel posizionamento dei pezzi in una delle portiere che azionano le chiusure, anche se non escludo la possibilità di qualke filo che va a massa.Aspetto i vostri pareri in merito a queste varie problematiche.Grazie e a presto!! Quote
Luchi60S Postato 11 Febbraio 2008 Report Postato 11 Febbraio 2008 Ma i "meccanismi" che hai messo nelle portire anteriori sono usati o nuovi? E' probabile che la causa sia uno di essi. Col passare del tempo non funzionano a dovere e possono causare questi problemi. Io convivo ancora con tale anomalia di funzionamento. Ma credo proprio che sia un problema di massa. Ne ho già parlato in un recente topic. Quote
lucsca Postato 16 Febbraio 2008 Author Report Postato 16 Febbraio 2008 Ma i "meccanismi" che hai messo nelle portire anteriori sono usati o nuovi? E' probabile che la causa sia uno di essi. Col passare del tempo non funzionano a dovere e possono causare questi problemi. Io convivo ancora con tale anomalia di funzionamento. Ma credo proprio che sia un problema di massa. Ne ho già parlato in un recente topic. Anke io non sono molto convinto del problema con la massa, anche se potrebbe essere una possibile causa. I meccanismi - stiamo parlando di quella specie di pistoncini che si trovano nelle portiere, vero?- sono usati. Li ho anke cambiati con altri usati ma il problema persiste.secondo te si possono trovare nuovi? Quote
