Salve a tutti,qualcuno mi saprebbe dire se sulla mia uno 1.0 i.e modello start(cioè con motore brasiliano) si potrebbe montare un contagiri a led??
si che si può..con l'elettronica si può far tutto..
nel caso del contagiri basta prendere il segnale di bassa tensione dalla bobina..
non vorrei sbagliarmi ma mi pare che la bobina ce l'hai per forza..altrimenti i 12v dell'impianto non basterebbero a far scoccare la scintilla alle candele..
e mi sapresti dire dov'è la bobbina nella mia uno?io nn riesco a trovarla..
segui un cavo di una candela qualunque..a partire dalla testa arrivi alla calotta spinterogeno..ora non so precisamente come sia il motore brasiliano
perché io ho il fire..comunque da questa calotta dovrebbe partire un altro cavo (di solito dal centro) che non va ad una candela, bensì ad una bobina
che serve ad alzare la tensione..
la bobina ha un primario ed un secondario..il primario è a bassa tensione..
il secondario ad alta tensione..che viene collegato alla calotta etc etc..
Motore brasiliano per UNO START:
se segui i cavi candele ti ritrovi su due bobine differenti, quelle che vedi montate sulla testa.
Non prendere il segnale del contagiri da lì, piuttosto prendilo dal PIN n. 7 della centralina con un rubacorrente e portati il filo fin dentro l'abitacolo.
Ti conviene farti fare il lavoro da un elettrauto, onde evitare di bruciare la centralina: se bravo e ti vede sveglio e "saputo" ci mette poco e ti prende poco.
Se però ti presenti come uno che non capisce nulla puo' darsi che pensi che tu sia un polletto pronto per essere spennato e per un lavoro da 5min si fa la giornata...
OKKIO!!!!!!!
ok grazie mille..lo so bene ke in giro ce gente poco sicura e molto fregona
  • 2 months later...
si anche io vorrei installare un contagiri a led, comunque si puo fare , ma tu intendi quello incorporato nel quadro o qualcosa di esterno??
si si puo montare, ma se vuoi proprio essere preciso ci sono degli accessori che ti montano anche la "pippetta" sul cambio in modo da fiunzionare com l'originale
