dejan! Postato 10 Febbraio 2008 Report Postato 10 Febbraio 2008 mi sono confuso con r@dus che ha la gpline di serie arancione. 2km potrebbero anche essere accettabili, 4 mi separano dal lavoro e farli tutti a benzina mi urterebbe un pò. te hai la presa rifornimento vicino al tappo della benzina? e il commutatore dove ti è stato messo? presa rifornimento sopra il tappo benzina commutatore a sx, appena sopra il vano portaoggetti che c'è sotto i comandi dei fari Quote
anthony Postato 12 Febbraio 2008 Report Postato 12 Febbraio 2008 quindi se carico 39,2 - 39,6 dovrei andare dall'istallatore a far tarare la valvola per una maggiore sicurezza dell'impianto? prima controlla sul libretto e sul manuale che ti han dato la capacità della ciambella. poi calcola l'80% di quella capacità e otterrai la capienza massima legale. se, come dovrebbe, è 37L, e te ne entrano 39-40...hai 2 possibilità: - o non è tarata la valvola - o il tuo distributore è un ladro, e fa la cresta... poi magari si scopre che hai una bombola più grande e quindi è tutto normale, ma mi sembra strano... Quote
dottormaury Postato 12 Febbraio 2008 Author Report Postato 12 Febbraio 2008 da quello che ho letto in giro non è mai l'80% esatto possono entrarci anche uno o due litri in piu' o in meno. ho consegnato l'auto stasera. 48litri presa sopra al tappo benzina per il commutatore mi ha detto che loro di solito lo mettono a sinistra perchè si nota poco quidni va a cozzare poco con l'estetica dell'auto e in caso di necessita di avviare l'auto direttamenta a gas senza contorcersi in modo strano. mi ha detto che sulla mia non avrebbe problemi a metterlo anche davanti alla leva del cambio. ero partito convinto di metterlo li ma il discorso sull'avviamento diretto a gas che obbliga a girare la chiave e tenere contemporaneamente premuto il commutatore mi ha frenato un pò. alla fine mi sono raccomandato solo di far mettere la presa di carico vicino al tappo della benzina lasciando decidere a lui la posizione del commutatore. Quote
anthony Postato 12 Febbraio 2008 Report Postato 12 Febbraio 2008 da quello che ho letto in giro non è mai l'80% esatto possono entrarci anche uno o due litri in piu' o in meno. che possa non essere preciso lo posso anche accettare, ma due/tre litri in più non è tanto?...se consideri che il 20% (ovvero la percentuale che dovrebbe rimanere vuota) di 48L è 9 litri e mezzo... Quote
dottormaury Postato 12 Febbraio 2008 Author Report Postato 12 Febbraio 2008 se ne parli in termini numerici si sono sempre quel 2/3% che carica in piu'. se ragioni in termini pratici hai un serbatoio che quando si è fatto un leggero bozzo nella migliore delle ipotesi tutto il resto dell'auto è andato in briciole, il serbatoio benzina è già andato distrutto(è in plastica) e i passeggeri sono già all'altro mondo. ammento però di non saperti dire se un impianto che carica 40 litri innvece di 38 sia "perseguibile per legge" Quote
anthony Postato 13 Febbraio 2008 Report Postato 13 Febbraio 2008 sì, dicevo in termini numerici. in termini pratici so perfettamente che si rompe/incendia prima un serbatoio in polipropilene piuttosto che uno in acciaio indeformabile! non so nemmeno io se sei perseguibile...in teoria avrebbero dovuto ravvisare la cosa al collaudo...nn dopo... in ogni caso, o becchi il vigile alla colonnina che rifornisce pure lui e si accorge che te ne entrano di più, oppure vai tranquillo. Quote
dottormaury Postato 13 Febbraio 2008 Author Report Postato 13 Febbraio 2008 neanche in quel caso perchè non sa che tipo di serbatoio monto. in caso di incidente potrebbero farti una contestazione solo se fai l'indicente e in un serbatoio da 48l ne trovano 40, ovvero subito dopo aver fatto gas. che poi devo solo sperare che il mio indicatore sia preciso perchè ho calcolato piu' o meno che in riserva dovrebbetro starci comunque 20 euro comodi. di certo non mi sono di fare il pieno e poi dover tribulare con un conto di 23,48 o 21,50 o 26,70€,monettine, il benzinaio che magari non ha resto etc.. quello c'è per chi ha il metano. con 20 euro prima facevo meno di metà serbatoio a benzina, con 20 di gas sarò quasi pieno. magari appena ritiro l'auto giusto per sfizio vedo che combina quando finisce il gas(in realtà so cosa combina dovrei solo provare se funziona tutto per bene) e mi armo di moneta per vedere quanti litri ci stanno quando faccio il primo pieno. poi via di 20 euro. Quote
dejan! Postato 13 Febbraio 2008 Report Postato 13 Febbraio 2008 quindi se carico 39,2 - 39,6 dovrei andare dall'istallatore a far tarare la valvola per una maggiore sicurezza dell'impianto? prima controlla sul libretto e sul manuale che ti han dato la capacità della ciambella. poi calcola l'80% di quella capacità e otterrai la capienza massima legale. se, come dovrebbe, è 37L, e te ne entrano 39-40...hai 2 possibilità: - o non è tarata la valvola - o il tuo distributore è un ladro, e fa la cresta... poi magari si scopre che hai una bombola più grande e quindi è tutto normale, ma mi sembra strano... dunque, nel dubbio ho riverificato il certificato del serbatoio, 48lt, quindi effettivo 48-20%= 38,4. Nè entra mediamente circa un litro in più, ed ho fatto gas in almeno 4 posti diversi. quindi: - o la valvola è tarata male (ma nn tantissimo) - o ci sono tanti gasari ladri Quote
anthony Postato 14 Febbraio 2008 Report Postato 14 Febbraio 2008 nel primo caso fregatene pure, x un litro non succede nulla. verifica però che sia sempre un litro, perchè se col tempo aumenta è la valvola che è starata. nel secondo caso c'è la finanza.. Quote
